ma-xi-man
22 -
0 ОбычныйО ma-xi-man
пассат б-3. ААМ.92г.
Всем огромное спасибо вот в чём была моя проблема: (Разлетелся разъём ,который идёт на ДТОЖ.) + спецы выставили зажигание+заменил трубку которая идёт с впускного коллектора на вакуум и всё ок.(а белый дым это всё таки оказался конденсат + хреновое масло). И Всё что делал нашёл тут. Ещё раз всем огромное спасибо! Если ещё надо то вот, правда не знаю как получилось или нет?
Воздушный фильтр поменял примерно 200к.м. назат чо-то не получается с фото.
это шутка чото я не понял
Нет моник не чистил. Но обороты вроде поставил на место,оторвалось 2 проводка от фишки ДТОЖ.
А расход понятия не имею какой , я до разборки движка на газе ездил, а сейчас литров 10 залил и копчу на месте больше квартала не ездил(глохнет и не заводиться, выхлоп чёрный,свечи выкрутишь, почистишь и квартал назад) .
Вот-вот, вроде нечем Слегка бензином, но в сухую погоду так парить что может?
Теперь и в профиль внёс. А как насчёт моей проблемы???
Я выше указал мотор ААМ моновпрыск 92 года Может чо ещё надо?
Чернота "махровая"До разборки мотора свечи были в норме.
Масло поджирала , но я грешил на сальники клапанов, да и при разборке на клапанах нагар не слабый был, сальники заменил,и клапана притёр.
Тоже грешил на прокладку(была эмульсия на заливной масленой крышке и слегка на щупе. головки сняли целая,проверили голову под давлением тоже всё окей. Поставил новую, собрали всё по прежнему.(эмульсии нет)
Подскажите, кто знает? Из выхлопушки начел валить белый дым,( мотор ААМ 92год),на горячею трогаешься, а сзади белое облако проедешь метров сто начинает глохнуть, свечи выкручиваешь а они чёрные почистишь ещё на метров сто хватит .На холодную мотор при нагрузке работает рывками.При этом плавают обороты.
Спасибо!Разобрал,снял разъём,спаял провод,собрал всё на место ,и мотор ожил на бензине!
