83 -
0 ОбычныйО Magnum-1987
приятель
- День рождения 07.04.1987
Passat b3 1,8L RP
Меняется температура обдува в поворотах
тема форума ответил на Magnum-1987 автора Magnum-1987 в Отопление и вентиляция
поток не меняется.Просто воздух начинает дуть горячее. -
и точно при повороте налево больше.... Интересно узнать от чего это? Надо попробовать добраться до заслонки гор/хол.-может она болтается... -
При движении по прямой дороге температура обдува не меняется. При повороте (например когда двигаешься по кольцу) и появляется крен машины на одну или другую сторону печка пышет жаром. Сразу напишу что заслонки проклеены и заменен радиатор печки (Nissens). Но такое явление было и до замены.
Magnum-1987 подписался на Меняется температура обдува в поворотах
неправильные показания температуры на приборке
тема форума ответил на Magnum-1987 автора Magnum-1987 в Приборы
сегодня нашел оригинальный датчик температуры-установил.теперь 1 скорость вентилятора срабатывает где-то на 70 градусах по показаниям приборки.Попробую сегодня поменять фишку на датчике. подскажите еще где есть соединения проводов с черного датчика, идущих на панель приборов. -
завтра попробую. -
а при них какую температуру должно показывать? -
родной у меня умер от старости и реанимации не подлежит. -
ничего не пу Вот и меня этот вопрос интересует!!!! Сам голову ломаю 2 дня.Путать я ничего не могу- все как есть описал и расписал... -
получается что рабочая температура вместо 90 - 110 градусов -
Вообщем панель приборов показывает не правильную температуру двигателя.Черных датчиков поменял 3 штуки, грешил на датчик включения вентилятора-поменял, все равно тоже самое. В итоге 1 скорость включения вентилятора 110 градусов (по приборке).подключил резистор на 100 Ом вместо черного датчика-приборка показывает чуть больше 70 градусов. Поменял TCA 700-поставил с другой заведомо исправной приборки, все осталось по прежнему.Поменял весь модуль приборки с датчиками топлива и температуры-тоже самое. посоветуйте куда еще копать.проводка вся целая.Может еще что нибудь влияет на показания температуры.Забыл написать панель приборов у меня старого образца с мягкой платой.
Перебираю ГБЦ-возник вопрос надо ли при установке новых гидрокомпенсаторов их как то прокачивать или ставить как они есть.И еще есть ли какие нибудь важные нюансы при сборке двигателя.Делаю все сам и очень хочется не накосячить. Заранее спасибо!!!
Проблема с зарядкой аккумулятора
тема форума ответил на Magnum-1987 автора Magnum-1987 в Электрооборудование
А может все проблемы зарыты в приборке.Там вроде сопротивление стоит для синего провода. -
и еще такая проблема-когда заводишь машину лампа зарядки остается гореть и тухнет только после перегазовки. -
я конечно поищу не китайкий, но думаю погоды это не сделает -
провода менял уже.Сделал доп. массу генератора на двигатель и доп.плюс протянул напрямую к генератору-показания улучшились на 0,2 Вольта и все.Токосъемные кольца были на первом генераторе не в лучшей форме, а на втором идеальные.Роли это не сыграло.Регуляторов в машине валяется штуки четыре, из них 1 оригинальный.
