monster1983
32 -
0 ОбычныйО monster1983
- День рождения 27.08.1983
ICQ
477600088
пассат б3 1988 pf ГБО
ТУЛА
Ищу Туляков,кто из Тулы отзавитесь
Проблема с системой охлаждения
тема форума ответил на monster1983 автора monster1983 в Система охлаждения
Поменял прокладку ГБЦ и шлифанул бошку ПРОБЛЕМА решена Тема закрыта всем большое спасибо -
Тема АП -
Так в чём же дело было? -
Пузырьки только от обратки когда с шланчика стикает в бачок -
А вентилятор охолождения при какой температуре срабатывает? -
В масле имульсии нет в антифризе пятен тоже нет циркуляция отличная так как стоит новый РБ он прозрачный и всё видно как жижка циркулирует и обратка становится горячей после 3-5 минут работы двигателя -
как мячик атмосферы две точно есть два патрубка уже поменял один на вход в печку другой тройник с радиатора на обратку. День ездиешь нормально потом не стого не ссего температура прыгнет и попёрла из бочка.Давление спустишь зразу всё приходит в норму. -
А как узнать что прокладка навернека признаков явных нет(белый дым из глушителя,масленая плёнка в РБ) -
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Вопервых хочу поздравить всех Вас с наступающим Новым годом и Рождеством.Всех благ Вам в новом году.А теперь ближе к делу прошу Вашей помоши читал форум,но внятного ответа решения проблем не нашёл. Проблема такова:температура двигателя подскочила до 110 градусов и антифриз попёр из РБ термостат естественно был закрыт так как нижний патрубок был чуть тёплый.Причиной была забитая обратка.Всё прочистил заодно поменял помпу так как свистела и был люфт и термостат.Завёл прогрел вроде нечего ,но сильно дуются шланги охалождающей жидкости поменял крыжку РБ непомогло поставил фирмы трискан на ней выбит оригинальный ваговский номер.Посоветуйте может быть была у кого похожая проблема .За ранее спасибо
Извините ,а в Тулу не вышлите нужен вприципе один спидометр,но за 1500 забрал бы всю за ранее спасибо
Я думаю забилась герметиком обратка(тоненький шланг идёт на РБ) побробуй продувается или нет
Переделали Digifant двиг.PF под карбюратор
тема форума ответил на monster1983 автора monster1983 в Система питания и впрыска
Уже думал об этом даже имеется трамблёр с вакумником от движка 1.6 думаю должен подойти -
Спасибо всем решил проблему з заводом двиг. Выстовляю зажигание по меткам (шестерня распредвала совпадает с меткой на моховике и на трамблёре)машина бьёт в обратку.Попробывал выставить страбоскопом заводиться стала с пол оборота в обратку уже не бьёт прокотился вроде нечего только кажется тяга уменьшилась. -
Да пишите верно машину брал смотрел больше кузов то что стоял карб даже чем-то обрадывался так как намучился с ауди стоял KE-jetronic (механический инжектор).Тазовский форум читал мне нужно разобраться в этой системе зажигания поэтому и прошу помощи.Как уже писал трамблёр у меня без вакумного усилителя и наколхожен может мозги как то ещё работают и им не нравится импульс восьмёрошного датчика хола,катушки зажигания и комутатора
