Antonio23
29 -
0 ОбычныйО Antonio23
- День рождения 20.08.1985
Volkswagen Passat B4 1,8 ABS 1994 Универсал
п.Раздолье Приозерского района в прошлом.Сейчас Брянская обл.Почепский р-н.П.Пашково
Подскажите номера и размеры переднего и заднего подшипника на генератор Bosch 70A?очень надо.
Где он находится, под коробкой фильтра с жгутом проводов?
Моет прекрасно, только подкачиват надо постоянно, обьем маленький.А жидкость Василиса, нашел только в Максидоме.
Не знал куда поместить эту тему. Купил шланг, пистолет для полива за 100 р,распрыскиватель садоводческий за 170 р.(надо было 8 литровый за 500 р-он давление лучше создает) и бесконтактную жидкость 1л за 270 р.В распрыскивателе проделал маленькое отверстие для забора воздуха в верхней части, чтобы создавалась пена.Потрачено 740 р на все.На одну мойку выходит 27 р.
Спасибо за ответы, очень признателен.
Собрался менять суппорта передние, какая фирма ближе к оригиналу по качеству?
И чем это страшно, о чем говорит?
Снял патрубок идущий от моновпрыска к клапанной крышке и на пластиковую калабаху, а там сиетана бежевая на стенках.Снял металлическую трубку и там тоже.Все промыл бензином.И вода еще была.Сметана-это страшно?
Понятно ребята, спасибо за помощь!
Кто знает, где расположен клапан картерных газов и маслоотделитель на двигателе ABS, всю зиму ездила нормально, а сейчас хочу почистить для профилактики.
А если подедргивает перед при сдавании на зад по снегу-тоже шрус, если то какой или только вскрытие?
Пока работает, куда и какое реле ставить?Лампы ставил которые идут по каталогу, но только +30(там газ другой).
Это под рулевой переключатель, а у меня переключатель габаритов, он с колесиком тона подсветки.Долго восстанавливал, но все таки сделал.Все работает, но не на долго.Всем спасибо.
Разобрал сам механизм переключения,поплавились дорожки,сейчас востанавливаю.На маршале 3 тысячи стоит, подходит начинка от гольфа 3, но не уверен, что после замены станет работать.Если не получиться восстановить.ю буду искать на разборках. Не понятно, почему расплавилось, скорее заело, а может еще что?
Подскажите разборку в районе севера города!
