7 -
Сппасибо за наглядное пособие . На всякий случай воздержусь от промывки двигла.
Должен ли работать бензонасос, если преключился на газ?
тема форума ответил на skidel san автора skidel san в ГБО
Спасибо за разъяснения . Бак пустым у меня практически небывает всегда залито хоть 20 литров для резерва, кроме тех случаев когда я из Польши на пустом баке возвращаюсь и бензонасос совсем отключаю . как и на что эти действия могут повлиять хотелось бы узнать у знатоков. и наверника ничего хорошего... -
При включении зажигания бензонасос срабатывает и сразу отключается набрав нужное давление. при заводке на бензине включается и так же включается при заводке на газе . наверное это не очени гуд для него , можно и упалить.... Двигатель1.8 АВС монотроник, ГБО 3го поколения, редуктор tomasetto(италия)
Балон 50 литров, его полного под завязку хватает на 500км и где то на 550 если только по трассе. А сколько в него влили или недолили никогда не заморачивался, что б дотошно посчитать расход . Двигатель1.8 моно, ГБО установка стоит итальянская 3го поколения.
попробую теперь ответить более детально и наглядно.Панель приборов снимается и ставится буквально за 10 мин .Снимаете защитное стекло и потом потихоньку, без резких движений , вытягиваете тахометр(чесы) и указатели ОЖ / топлива . Все теперь плата перед вами , если детельно ее хотите прощупать с др. стороны можно еще отвинтить спидометр и один винт на стабилизаторе напряжения . а дальше смотрите ч/з лупу на те места что указал на фото, должны быть видны кольцевые трещины вокруг лапок. их и надо заново пропаять. вот еще здесь на шлейфе можно мягким и тонким ластиком контакты почистить для надежности( только невздумайте наждачкой туда залезть)
Похожая ситуация у меня была . после заводки двигатель какоето время отлично работал на холостых , затем начинали плавать обороты вплоть до полной остановки двигателя. потом еще начел быстро разряжаться акумулятор, думал пипец ему. однако проверил все в порядке с ним но нет возбуждения на генератор и лиш после перегазовки появляется . еще до этого у меня бывало глючила панель приборов , то лампочка ОЖ заморгает то при включенном ближнем горит индикатор дальнего света или неправильно показывают приборы ОЖ и уровня топлива. С этой панели начел проверку в которой две болезни: 1. плохой контакт на шлейфе в плате. со временем от вибрации отслаивается припой от контактов лапок и его заново надо пропаять . 2. в правом верхнем углу платы стоит транзисторчик на трех лапках . он отвечает за напряжение . здесь тоже все пропаивается Теперь машина отлично работает на холостых , и зарядка акумулятора стабильно идет
