88 -
1 ОбычныйО Aktus
приятель
- День рождения 13.05.1984
PASSAT Variant (3A5, 35I) B3; белый; RP; 92год
Санкт-Петербург;Ленинский пр.
Было также перебрал бошку.После разборки увидел что 5-ть напровляек клапанов разбило!Вобшем стало потише намного но шум остался теперь думаю гидрик глючет!
09.06.2012 в 11:00 при выезде со двора на против дома по улица Маршала Казакова, 28к3 был замечен белый седан с номерами Е012ХР178 Признавайтись кто в моем дваре живет?
Коррекция перевода! Предохранитель в соответствии с числами на панель предохранителей слева направо 1 - Фара, балка, левый 10 2 - Фара, балка, право 10 3 - панель Приборов огней, номерного знака огни 10 4 - очиститель Заднего стекла (универсал) 15 5 - Ветровое стекло очистителя/омывателя 15 6 - Свежий воздух вентилятор 20 7 - Боковые Габаритные и задние фонари, справа 10 8 - Боковые Габаритные и задние фонари, левый 10 9 - Обогрева заднего стекла 20 10 - Открыть 11 - Фара, фары, левый 10 12 - Фара, фары, право 10 13 - гудок10 14 - Back-up фары, Омыватель лобового стекла с подогревом сопла 10 15 - Замедление отсечки топлива, топливного насоса после запустить 10 16 - Приборов горит, перчатки отделение света 15 17 - Аварийные мигающие сигналы 10 18 - Топливного насоса, датчика кислорода нагреватель 20 19 - вентилятор охлаждения Радиатора, кандей реле 30 20 - Тормозные огни, 10 21 - освещения Салона, прикуриватель, цифровой часы15 22 - Радио 10 Реле местоположение на предохранитель/реле панели 1 - Кандей реле (13) 2 - очиститель Заднего стекла (универсал) (72) 3 - Открытое 4 - снижение Нагрузки реле (18) 5 - Низкий уровень охлаждающей жидкости блок управления (43) 6 - Аварийной сигнализации реле (21) 7 - Открытое 8 - Омыватель/дворники/ прерывистые дворники реле (19) 9 - ремни безопасности-система предупреждения блок управления-Канада (4) 10 - Открытое 11 - реле звукового сигнала (53) 12 - реле Топливного насоса (67) Отдельных реле выше предохранитель/реле панели 13 - резервное освещение предохранитель (авт. пер.) 14 - вентилятор охлаждения Радиатора после запуска блока управления (31) 15 - ABS гидравлический насос реле (78) 16 - ABS реле (79) 17 - Открытое 18 - Открытое 19 - Кандей реле (56) 20 - блокировки Стартера резервное реле освещения (150) 21 - ABS гидравлический насос предохранитель или автоматический выключатель стеклоподъемника 22 - ABS клапаны предохранитель 23 - Круиз-контроль плавкого предохранителя/автоматического плечевой ремень, предохранитель системы 24 - Открытое
Термостат снимают на 5-ти цылендровых VW дизелях при обкатки!!!!На 4 цилиндровой это делать не надо!
Найди у кого скидки на экзисты есть и будет она стоить Kolbenschmidt 21,500р. других интересных вариантов пока не нашол!!! В ЕвроАвто 21,100р
Супер фирма!А какой номир?
Точн не помьню в чем там разница но вроде на дизеле есть гидро и механика головка с 91 и до 91 года!Точно не помню в чем там прикол!
10-15рублей всборе!Сейчас точно сказать не магу!Там вроде разница есть в гидреках!
Ну это пишет только Экзист все остальные мои поставшики автозапчастей пишут ГОЛЫЕ!Говорю бери KOLBENSCHMIDT
Турцая без колец и пальца!Очень плохое качиство!Бери всю моторкуKOLBENSCHMIDT-точно не обломаешся!!!
Что-то эти опоры мне напоминают зад.опоры от В2 пасика!? Я бы сказал очень пахожы На В3 они вроди по другому выглядят или там подвеска от В2!?
после замены гидриков остался глухой стук
тема форума ответил на MICHELIN автора Aktus в Срочная помощь
Первые 7-мь знаков 2раза повторялись вот и все! -
Правельная ссылка http://www.youtube.com/watch?v=R0ZNBQ6_htQ&feature=youtu.be -
Aktus,Wolf С днём рождения!!!!!!!!!!!!!!!!!
тема форума ответил на Радик Т. автора Aktus в ПОЗДРАВЛЕНИЯ ! ! !
Спасибо!!!!!!!! -
У меня тоже самое начилось пока не понил в чем дело!!!
