kisberg
57 -
3 ОбычныйО kisberg
vw passat b3 универсал 1.8 л. PF ,107 л/с. 1990г.
3) помер ЭБУД. (В разъём ставится лампочка ~20 ват один включает зажигание второй смотрит за лампой, должна загореться на 2-3 секунды и погаснуть. При прокрутке стартером тускло моргать.) В какой разъём ? Искра есть- датчик холла исключаем , насос работает значит и реле исправно.
Всем доброго дня.Пассат 1.8 PF DIGIFANT-2 , заглушил и больше не заводится,точнее схватывает на пару секунд и глохнет. Искра есть, насос давит три кило , выявили что отсутствует питание на форсунках , пробой проводки маловероятен , не понятна работа реле 357 906 363 , что с ним ,что без него машина ведёт себя одинаково, может блок управления косячит .Если не ошибаюсь импульс на форсунки идёт от него . Как можно проверить блок управления без донора ?Спасибо.
Лет пять щёлкает,как то разбирал полность салон ,ради интереса пощёлкал сцеплением,отошёл сварочный шёв,ничего не стал делать,так и езжу.
Стоял родной, включался по датчику при 90,полетел датчик,поставил китай стал по датчику при 110,пробовал другие китайские от70-до 120,вот такая у них допустимая погрешность ,езжу не парюсь,погрешность определил по открытию термостата,т.е зная температуру открытия термостата смотришь на показание датчика,да и лампочка перегрева есть на крайний случай.
года три назад залил всё это дело мовилем из балончика,до сих пор проблем нет.
Специально были сняты карты дверей и поливалось с наружи.Можете поэксперементировать.Проклеил плёнку шёвным гурметиком,предварительно обезжирив,полив течи не выявил,сколько продержиться не ведома.
Думаю попробовать на шовный полиуритановый герметик,может будет держать.
Всем доброго дня.После дождя обнаружил воду под ковром,после тщательного обследования течь нашёл,текёт по плёнке которая под картами двери,от времени отклеелась,стала ломкая .Если кто то с этим сталкивался ,как боролись?Чем можно приклеить ,спасибо. временно засунул пленку внутрь двери.
с ремнём попробую,просто интересно ,почему только в одну сторону.
Всем доброго времени.Появилась проблемка,при выворачивании руля в лево до половины всё нормально,а дальше подвизгивает ремень и руль идёт тяжело рывками,в правую сторону всё норма, в упоре немного посвистывает.Уровень жидкости в норме.Спасибо.
Всем привет,возникла такая ситуация,у соседа вроде как полетело реле 32,снял у себя рабочее ,вставили на его машину,машинка ожила ,но на несколько секунд.Переставляю своё же реле на свю машину ,где оно работало без проблем,приборка загорается,бензонасос молчит.Начинаю колдовать,прозвоны,проверка контактов ,предохранителей,при какой то не понятной причине всё оживает,но появляется проблема ,машина заводидся и секунд через пять может заглохнуть (не всегда)потом заводится нормально,ещё реле нагревается ,раньше как то не обращал внимания,может и должно нагреваться.Какие будут соображения по этому поводу?Или тупо заменить реле?Спасибо.
@мсье Серж, это треска и такой улов считается менее чем скромным,за три часа рыбалки.
привет из Калининграда,мы тут тоже рыбку ловим
Встанут или нет? Вопросы о размерах колёс.
тема форума ответил на passat_LD5Z автора kisberg в Колёса
спасибо,вопрос снят. -
подскажите,с гольфа2 диски подойдут на пассатб3,срочно надо,если нет то в чём разница.
