MKM
8 Обычный
О MKM
    ветеран форума
    Passat B4 1.8 → B5+ 1.8t
    СПБ
  1. Остатки от Б4: - Рем.комплект стартера Bosch (1007010046) - 1шт. * 500р - Скобы под вент.диски - 2шт. * 500р - Подвес выхлопной системы (ХМА-17810) - 3шт. * 100р кто заберет все, отдам за 1500. Забирать на комендантском. 8-921-394-9Ч-ЧЧ
  2. Подскажите: Есть блок АБС с номером 3B0614111, эл.часть этого блока требует замены, подойдет ли она от блока 3B0614111AQ или 3B0614111T, или с другие буквы на конце номера?
  3. MKM
    РоЛиК-сервис
    Привет! Замок водительской двери на Б5 замените?
  4. Можно закрыть, продал, поехала в Казахстан
  5. Продается Пассат, 1,8л. ABS, АКПП, пробег 370388, 7,5 лет в моих руках, брал на пробеге 328200! Состояние не соответствует году выпуска ) Кузов, думаю можно сказать, что живой, стаканы на месте, пороги не съедены, на подрамнике справа появился очаг усталости, пока не криминал, вин читается, стекла, кроме лобового оригинал, левое крыло неоригинал, менялось другим хозяином, крыша покрыта пленкой т.к. там слезал лак частично, есть самоподкрасы, присутствуют жуки и вспучивание краски на крыльях, около ручек, две заплатки в ногах задних пассажиров, заделал нержавейкой через заклепки, вокруг горловины бензобака металл немного съело, заделал вибропластом, заменил ленты бензобака, выхлопная система норм. Салон, перешито водительское сиденье из отличных материалов, остальные сидения нормальные, без особых потертостей и дыр, потолок два раза переклеивал, сейчас начинает отслаиваться материал, весь пол в салоне и багажнике, также потолок заклеил вибропластом, стало тише в салоне, люк работает, только в одном положение, в крышу не уезжает. АБС работает, доустановлены задние дисковые тормоза, также установил зеркала с подогревом и передние стеклоподъемники, проработали 4 года, но на днях один за другим отказались работать, установил нештатный подогрев передних сидений, в фары установленны кит.линзы через реле, но светят все равно плохо, стекла сам шлифовал, есть разрешение ГАИ на такую переделку, но не до конца оформлено, аккумулятор хороший. двигатель в норме, есть подтеки снизу в районе сальника коробки и двигателя, в прошлом месяце заменен ГРМ и гидирики, в 17 году делал ремонт ГБЦ. Большинство работ по подвеске, тормозам и двигателю делал у "Роликов" (всей команде Большое спасибо!?) заменил моторную косу, частично косу от блока управления двигателя и коробки коробка еще живая и не идеал естественно, за время эксплуатации пережила две замены масла с фильтрами, есть запотевание на радиаторе коробки, требует замены прокладок, они куплены. рулевая восстановленная, работает уже 4 год, течи нет. тормозные трубки заменены, стоит распределитель, диски и колодки по кругу еще нормальные, тормозит авто "так себе". система охлаждения в норме, радиатор свежий, течи нет. диски 15, резина летняя, еще на сезон. цена 130,000 продавать не тороплюсь, поэтому без торга. 89213949444
  6. MKM
    быстрый ответ
    Какая фирма бензонасоса нынче адекватная по качеству и цене?
  7. MKM
    Просрочка в exist
    купил недавно, даты не видно или не на всех пишется?
  8. Состояние нового, бывшая запаска, 1шт. ARRIVO AR068 6x15/4x114.3 ET 44 Dia 56.6 600р м.Комендантский 8-921-39Ч-9Ч-ЧЧ
  9. про экологические зоны в городе, что-то слышно, как поделят районы?
  10. MKM
    РоЛиК-сервис
    Все как обычно, быстро и профессионально!
  11. MKM
    РоЛиК-сервис
    Ревизию бензонасоса сможете сделать, почистить сеточки и т.д.??
  12. MKM
    быстрый ответ
    Пока не в курсе, думал тут подскажут!
  13. MKM
    быстрый ответ
    источник неизвестен ошибок нет, вот пару скринов, как то лямбда -41,3%
  14. MKM
    быстрый ответ
    Опять это... Держу обороты ~1500, все норм, держу 2000 начинают плавать, также на 3500, во время каждого падения слышен пшык, как будто воздух стравливается откуда то и опять, поднимаются обороты, что это? 12-02.mp4
