41 -
отдал 35 тыр.а доделывать еще кучу.
попал на 40 тыр.коленвал-замена,звезда колена-замена,шпонку выгнуло но не сломало.звезда в конус стерлась и как то затерла калено.короче капитал+тормоза до кучи поменял
я так понимаю авант сервис
че та не разгледел
посоветуй куда?
дык у нас в красном и сунуться некуда с пассатом
да в инете вычитал,мужик парился не заводился хоть и искра была.поставил рабочий элемент и завелась
кстати не первый совет слышу про буксировку,надо попробовать
в трамблере лювт появился,из за чего бегунок свернуло с толкача не пробовал,стартер сам хорошо крутит а стоит посмотреть катушку зажигания??????
все смотрел 2 и 3 заливает
проверял на свечах искра хоть книгу читай.трамблер у меня люфтить начал,поэтому купил новый.бегунок сточил два контакта на крышке. а на счет бензина я в тот день только заправился на заправке кириши
да зажигание правильно,начинаю грешить на бенз.надо попробовать эфиру прыснуть если взбрыкнет,то точно бенз гомно я таки думаю 3 недели провозился,устал пешком ходить.придеться брать кредит и звонить Роликам
Здравствуйте! Машина перестала заводиться. Поехал в деревню, стоял стук непонятный, на обратном пути заглох и всё на этом. Притащил домой на эвакуаторе, оказалось, что сломался трамблёр - свернуло бегунок. Трамблёр был заменен на неоригинал. Свечи стоят новые, провода тоже, бензин есть, насос работает, ГРМ выставлен по всем меткам. Провода переставляли, форсунка брызгает. Вобщем, после замены трамблёра вхолостую маслает и всё (было раз такое - день постоял, завелся, семь секунд потарахтел на двух горшках и снова тишина) Вобщем бензин есть, искра есть, ТЫР-ТЫР НЕТУ! Спасибо заранее
Всем привет.люди подскажите артикул для датчика дтож.а то у меня не получается.спасибо
