sndraindrop
10 -
0 ОбычныйО sndraindrop
VW Passat B3 двиг. PB,1.8 CL
Подскажите, как вообще по качеству тяги и шаровые опоры фирмы TRW? Тяги TRW JRA 254 и TRW JRA 253 И ещё на exist у рулевых тяг написано "для автомобилей с усиленным рулевым механизмом ограничение производителя: TRW " Я правильно понимаю, это тяги для машин с гидроусилителем руля?
На прогретом двигателе плавают обороты и начинаются дёрганья.
тема форума ответил на sndraindrop автора sndraindrop в Срочная помощь
Два года ездил и проблем не знал. Дня 4 назад началось. 1.2 бара стоит и до этого тоже 1.2 стоял -
PB переделанный под моник. -
тема форума создал sndraindrop в Срочная помощь
Всем доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой. На прогретом двигателе (температура 90 и выше) начинают плавать обороты, на ходу иногда нет реакции на педаль газа(её в пол, а машина начинает глохнуть или просто не тянет), временами машина дергается дёргается как паралитик, вчера был замечен черный дым из выхлопа, но он идёт не на постоянку и идёт только когда машина нагреется, на свечах был нагар. Пока двигатель холодный всё работает как часы, ровные обороты и никакого черного дыма. Заменил бензонасос, прокладку под моником(была дырявая), воздушный и топливный фильтр, термостат менялся месяцев 5 назад, новая помпа, датчик температуры ОЖ менял весной... -
День добрый, подскажите пожалуйста - подойдут ли передние двери от универсала на седан? Если быть точнее, то передняя левая. Поиск результатов не дал, а дело срочное, так как дверь нашёл и цвет её 1 в 1 как у моей, только вот у меня седан, а дверь нашел от универсала. Продавец тоже не знает.
На 5 передаче скорость не поднимается выше 120км
да вроде бы нет) -
Всем спасибо за помощь, дело оказалось в рассыпавшемся катализаторе и засорении выхлопной системы, в результате чего выхлопным газам некуда было деваться. Внешне он был как новый, не ржавчины ни дырок, а вот внутри. Заменил всю выхлопную систему и машина обрела 2 дыхание. -
На 1, 2, 3 передаче вроде бы нормально всё, но точно сказать не могу так как нет тахометра, но то что обороты на этих передачах набираются шустро это заметно -
как то так получилось, при покупке говорили что голова меняна, только с какого она движка хозяин и сам не знал. могу сделать фотки, может быть вы определите, если это возможно. -
Здравствуйте, совсем недавно стал обладателем этого замечательного авто, но вот появились и первые проблемы, подскажите пожалуйста в чем может быть причина. С момента покупки проехал 5000км, и всё было нормально, но вот примерно неделю назад по не понятным причинам машина перестала реагировать на педаль газа, сначала это было заметно только на 5 передаче, скорость не поднималась выше 110-120км/ч, даже если педаль положить в пол ничего не меняется, обороты набираются оочень медленно, сколько оборотов сказать не могу так как нет тахометра, но это и так ощутимо, а теперь и на 4-ой наблюдается почти тоже самое. 1, 2 и 3 передачи вроде бы нормально. С чем это может быть связано? Я думаю может моник накрываться стал? Подскажите пожалуйста. Passat B3 1.8 ABS, PB, 1990г.в,
