sndraindrop 0 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2014 (изменено) Всем доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой. На прогретом двигателе (температура 90 и выше) начинают плавать обороты, на ходу иногда нет реакции на педаль газа(её в пол, а машина начинает глохнуть или просто не тянет), временами машина дергается дёргается как паралитик, вчера был замечен черный дым из выхлопа, но он идёт не на постоянку и идёт только когда машина нагреется, на свечах был нагар. Пока двигатель холодный всё работает как часы, ровные обороты и никакого черного дыма. Заменил бензонасос, прокладку под моником(была дырявая), воздушный и топливный фильтр, термостат менялся месяцев 5 назад, новая помпа, датчик температуры ОЖ менял весной... Изменено 27 Сентября 2014 пользователем sndraindrop Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2014 Все таки у тебя моник или PB? Если моник - то 99% что виновата лямбда, а на PB лямбды вроде как вааще нет.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chernousof 0 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2014 аналогичная херня, почитай раньше.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sndraindrop 0 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 Все таки у тебя моник или PB? PB переделанный под моник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 а зачем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 PB переделанный под моникСразу после переделки возникла такая проблема? Заменил бензонасосНа 1.2 бара или на 3 поставил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sndraindrop 0 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 Сразу после переделки возникла такая проблема? Два года ездил и проблем не знал. Дня 4 назад началось. На 1.2 бара или на 3 поставил? 1.2 бара стоит и до этого тоже 1.2 стоял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chernousof 0 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 Я у себя нашел проблему, контакты с Моника слетели... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
