pom4ek
15 -
0 ОбычныйО pom4ek
VW Passat B3
Похожая проблема, ЦЗ не срабатывает на закрытие от ключа, но открывает нормально, также от кнопки на двери работает нормально. В чем может быть подвох?
Решил не запариваться с приборкой, потрачу деньги на что-то более нужное =)
все решилось перепаиванием ламп на диоды, кстати почему у обеих фар одинаковый по форме пучок света? как будто обе фары правые =) Если облудить скрутку проводов на релюхи и питание улучшится свет?
Фары стали поярче, но теперь при включении габаритов включаются и фары =/
Поставил релюшки под руль, сегодня вечером будет тест ближнего света =) А что за регулятор напряжения что он дает и куда его пихать?
подергал проводки подключения, переключатель дальний/ближний и правая фара начала гореть как обычно. Хочу запариться над релюшкой, только вот куда лучше ее лепить не знаю, под руль или в фару...
масса от АКБ? зачистить смазать? или вести провода на генератор?
Проблема! Левая фара светит нормально, правая очень тускло. Поменял местами лампочки, результат тот же... в чем кроется проблема подскажите плиз =)
Таки да до 220, это я обознался =) а что надо сделать чтобы заработал мфа в моем случае?
Такая вот приборка, родная с часами и спидометрдо 240 b3 Rp 1990г. хочу втыкнуть себе эту приборку, я так понял тахометр заработает без проблем, а вот дисплей чтоб заработал надо шаманить?
Проблема: Первая включается с раз через раз, иногда нормально, иногда с толчком в двигатель, иногда с хрустом шестерни. Задняя более менее нормально, но тоже пошаливает иногда стукает в двигатель а иногда и похрустывает... это синхронизатор?
Пропала подсветка приборной панели и дверей
тема форума ответил на dmitriyrsl автора pom4ek в Салонное освещение
приборку пришлось разобрать, лампочки накрылись, пришлось впаивать новые в старые патроны... еле прикрепил тросик спидометра, когда обратно ставил... А такие лампочки или диоды продаются с патронами в сборе? а то я как-то не уверен в качестве своей пайки =D -
ехал вчера ночью спидометр в темноте, ничего не видно... предохранители все целые. теперь еще и передний правый поворотник пропал((( -
та же проблема, но не горит еще и подсветка приборки кроме прикуривателя. Проблема в кнопке?
У меня тоже проблема только на B3 90ого, купил машинку. Не работают габариты спереди, подсветка приборки, на регулятор яркости никакой реакции, хотя прикуриватель светится. ближний, дальний свет работает, лампочка на конопочке включения фар светится только в режиме габаритов, в режиме фар тухнет... Подскажите плиз где искать проблему?
