43 -
0 ОбычныйО NXXTRO
- День рождения 11.06.1981
B3 Седан 1.8 RP MONOJETRONIC
Севастополь
458 просмотров профиля
Возможно, но не факт, ибо в пробках и так выше чем при холостом или на трассе. А вот с трассой точно разница есть с 7 до 12 А если подсоединишь старую на место, то расход поднимется до 18л да, жёстко. Думаю с дальней поездкой лучше повременить.....
да... это точно машинка стала тупить! я так понял погороду при не больших пробках будет где-то 14?
Доброго времени суток! Лямбда приехала. Если отключить и сделать стартовую инициализацию, то при нормальном состоянии мотора и всего остального какой будет разход именно на rp? Новую заказал будет через пару недель очень нужен расход далеко ехать (желательно городской) спс...
Привет привет, приживаемся к вам на всех парах)))
Оставил старый корпус+новая hepu - всё отлично работает
термостат который на фото...
Ну может он еще горячий, хотя вряд-ли раз жидкость слита... он у меня в квартире лежит +23 так и должно быть? или он только в антифризе шевелиться?)))
да не до конца, а на снятой получается должен до конца быть закрытым?
Спасибо, поставлю отпишусь
всё открутилось-поробую поставить...
меняю сам, я правильно понимаю если проблем с охлаждением и печкой не было то можно попробовать поставить?
Всем доброго всремени суток. Потекла помпа, подшипник был без люфта. Можно оставить старую оригинальную крышку или всё-таки под замену?
понял, спасибо
Доброго времени суток. Бачок под антифриз можно ставить китай или лучше бу оригинал взять. В оригенале смущает пластик 20лет от роду...
Загудел передний ступичный подшипник. Сколько км ещё можно безопасно проехать? Или срочно под замену...хотелось бы замену до конца недели оттянуть
