Всем доброго всремени суток. Потекла помпа, подшипник был без люфта. Можно оставить старую оригинальную крышку или всё-таки под замену?
Изменено пользователем NXXTRO
ну, если меняешь своими руками, и неудачный эксперимент не чреват необходимостью оплаты повторной замены, то почему бы и не рискнуть?
Я, лично, всегда меняю только всборе
меняю сам, я правильно понимаю если проблем с охлаждением и печкой не было то можно попробовать поставить?
Только наверное не крышку, а корпус помпы, крышку ты как раз меняешь, лично мое мнение, если болтики все открутились, не заломались, корпус вполне можно оставить старый, но повторюсь, это лично мое мнение...
 всё открутилось-поробую поставить...
Мне кажется или на самом деле термостат не до конца закрылся?
да не до конца, а на снятой получается должен до конца быть закрытым?
Ну может он еще горячий, хотя вряд-ли раз жидкость слита...
он у меня в квартире лежит +23 так и должно быть? или он только в антифризе шевелиться?)))
Какой интересно термостат не до конца закрылся? Или вы своё что то изобретаете?
Не, все номано, не должен он перекрывать, я ступил.
моя помпа примерно такая же, проблем не испытываю с обогревом и охлаждением
Оставил старый корпус+новая hepu - всё отлично работает  :fz:
@NXXTRO, Севастополю привет! :)
Привет привет, приживаемся к вам на всех парах)))
