41 -
0 ОбычныйО LexePsk
- День рождения 24 Сентября
ICQ
423-880-776
VW Passat b4, vr6 AAA, 096 CFF, 1995
Псков
vw , garage.
почем сей загадочный агрегат оцениваете? О как, а есть где инфа по вр6 ? типа моторы/коробки какие ставились, виды мкпп, акпп для вр6 ? так то вариант рассматриваю, все цену называют,после чего в конечном итоге чуть можно добавить и купить убитый вр на мешалке и на колесах) проблема в том, что помимо мкпп, надо менять еще до кучи всего )
Так же в поиске CFF
После сего пасика сел на W124, а сецчас на VW GOLF2
вакумник - если снял с него трубку и обороты чуток снизились а одел и все на место встало (мож быть варик что поднимуться и в норм вернуться). - знач работает) если реакции вообще 0 - то не але есстессно)
В Продаже, тут : http://passatb3piter.ru/forum/topic/41089-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-b3-variant/
Народ а рейка с гольфа2 подойдет ??
За все мое отсутствие было сделано очень очень мало. Поменяны передние колодки, приведена до конца в порядок электрика, заменена печка, сделаны замки и сигналка. И вот в праздничные дни Понеслоось Пока сделано только это. в ближайшие дни будут заменены рул.наконечники, правая рулевая тяга, и вероятнее всего скинута рейка для переборки. После пойдет сварка и обработка. Пока все
вакумник то дело конечно... но абс есть абс..кто бы умного посоветовал чего.
Всем Привет! Вчера загорелась лампа абс! Тормаза при этом стали через раз.. т.е сразу нажимаешь их почти нет, потом как будто накачивает - нормально поездишь и все по новой...куда лезть то ? пришлось долить жидкость, пока педаль не нажал, лампа не загоралась... есть ненче что по запчастям то на абс этот?
У меня двига 1.8 рп, стоит ловато, балон на 40л (под запаску), впрыск примудрен с инжектора, при нагреве переключает с бенза на газ.
а фчом прелесть такой оптики то ?
вот если бы выпустили такое "1983й" , сразу бы взорвала рынки)))
а что стоит за "а это одна из первых серийных нив, на ней на полигоне выявляли недостатки." - там желтенькая какая-то .. калина чель?
Вот кое какое обновление, встали аатлична R14, et 30, 4x100/bmw
