25 -
0 ОбычныйО EPMAK
- День рождения 15.07.1985
golf MK2, Corrado, Passat B3 RP сарай ГБО
СПб
523 просмотра профиля
EPMAK подписался на Подскажите по регулировке ХХ редуктор Atiker, подрамник Passat b3 куплю ПИТЕР, покраска авто u-pol Raptor и и ещё 1
Может у кого в запасах есть в Питере? Нужен живой без гнили и сварки.
Крыша весной вместе с проемами будет краситься.
В общем был весьма грустный по ЛКП Пассат, крашеный не меньше десяти лет назад. местами весьма ржавый, но без дыр. По уму готовить к покраске и соответственно вкладываться во внешний вид Вообше желания не было. Поэтому изучал варианты на тему "Суровой покраски", свой выбор остановил на Рапторе (смотрите Ютуб чтобы понять что это такое) В итоге: купил 2 комплекта RAPTORа (4500руб.х2) и пистолет, 1 литр своего цвета для колеровки (кварц) заматовал машинкой 120 кругами, где была ржа - зачистным диском болгаркой строго до металла, обезжирил, после голый металл грунтом ACID№8, пластик ПРАЙМЕРОМ облил в 2 слоя с сушкой 60мин. Давление на редукторе выставил 3 атм. Все заняло 4 выходных по 6 часов. ЗЫ: поливал как ковбой от бедра (в тесном гараже), так что то что получилось сможет повторить любой вообще без опыта в малярных работах. Бюджет считая все расходники и покупку пистолета 13 т.р. (компрессор, болгарка и шлейфмашина уже были). По уму если красить целиковку с проемами надо 3 комплекта покупать.
Купил и поставил новое лобовое Benson. По каталогам оно для В4. Так вот оно идет с уже наклеенным пятаком под зеркало салонное. НО! находится этот пятак практически впритык с крышей, наклеен естессно на шелкографию. Т.е. сняв зеркало со своего стекла на новое его уже не поставишь, т.к. форма кронштейна не позволяет и само посадочное место на пятаке под другой кронштейн. Свое зеркало все равно под замену при снятии треснул один ус на кронштейне. На B3 B4 пятаки под зеркало одинаково расположены?
Настроил точно как в инструкции. Большое спасибо, работает супер.
Приветствую, поставил 10т.км назад ГБО Atiker (турецкая копия Lovato) Временами появлялась проблема с холостыми (при сбросе газа провал в оборотах был), лечил откручиванием "клапана жадности" на шланге к моновпрыску. Сейчас же провел небольшое ТО с чисткой моника, заменой его подушки и настройкой зажигания. На бензе стало все идеально. Как все таки правильно с нуля отстроить редуктор? Какого он поколения? И назначение всех крутилок?
Так до этого в основном на СтатОйле на Софийской и заправлялся... Всегда влезало больше 48 литров, как то так...
Нашел таки заправку где по честному "наливают" (в пустой балон влезло 42 литра), так еще и ценник там 16.50 и заправщик не лениться крышечку открутить-закрутить. Таким образом раньше балон обходился 820 руб, а там 690 руб. Весьма ощутимо теперь только к ним. пересечение Выборгского ш. и пр.Энгельса... Выборгское ш.6А
Они может и предложили бы вариант с Ярославлем, но т.к. я ставить поеду в свое МРЭО видимо решили отказаться... На самом деле как то это удивило, т.к. когда собирал инфу про ГБО ни одной темы о регистрации оного в ГИБДД не встретил 0_о
Сегодня таки решил переоформить Пассат на себя, поехали с владельцем в платное МРЭО, т.к. авто стоит на учете в Колпино... А там нас при снятии завернули, объяснив это тем что в документах нигде не отражено что установлено ГБО, и то что в наличие весь комплект документов на установку и оборудование ничего не меняет. Мол надо сначала внести изменения в ПТС по месту регистрации авто, а после этого уже снимать с учета. Второй вариант предложили "прям щас на площадке снимать ГБО" и опять звать инспектора. Ну тут конечно пришлось поблагодарить за предложение и разъяснить к чему таки мероприятия могут привести))) Чего делать? 8(
Ага. Пояни тогда принцип действия поплавка в баллоне?? )) Или он там как лягушка на МКС летает об стены бьется?
бак = газовый балон в авто.
Газ вроде в сжиженном состоянии в баке, не?? Жидкость у нас не сжимаема не??))
В общем у меня с двух заправок балонов по 48 литров (то что показывала колонка) и бенза 20 литров (на прогревы и движение по городу когда динамики надо) вышло 1150 км. Т.е. 10 л на сотню. Но надо понимать что это 80% движение по кольцевой со скоростью 110-120 км/Ч.
Опять с пустого до полного залил. Теперь на Stat Oil заезжал на Софийской... Ровно 48 литров накачали. Видимо отсечки с поплавком у меня все таки нет. и заливает до отказа. Да и заправка цивильная, оплата картой чеки и все такое))
