павел888
О павел888
    passat B3 1.8
  1. @vitaliy41, пружина целая смотрел и смазывали тоже.
  2. значет так : 1. при нажатии на тормоз педаль не возвращается в исходное положение (не хватает чуток до возврата ) приходиться поддевать ногой ,если не под денишь то не поедишь, машину держат колодки. 2.пишут что бы разредить гидроаккумулятор надо раз 20-25 нажать на тормоз,но у меня такой фокус не проходит!!! мне хватает раза 3-4 нажать и педаль пустая и опять же не до конца возвращается (на заглушенном двигателе с выключенном зажигании). 3.заметил вот что : когда едиш притормозил и надо педаль поддеть обратно она идет с усилием и в этот момент когда ногой поддеваеш педаль тормозят задние колеса(хорошо ощущается на скользкой дороге) и начинает закидывать жопу. 4. когда машина стоит ( просто на стоянке ) на заглушенной машине нажмешь на педаль обратно она не возвр. до конца и включаю зажигание ( не запускаю двигатель) начинает работать насос или моторчик ABSа и в этот момент чувствую нагой как педаль возвращается ( но обратно же не хватает чуток до возврата ) но уже совсем чуток не хватает до возврата, и точно такой же симптом с ручником. натягиваешь ручник педаль чуток возвращается но не док. На скользкой дороге абс работает чувствуеш как педаль в ногу бьет. При включении зажигания моторчик или насос работает ( жужжит но не долго). ВОТ ТАКАЯ У МЕНЯ БЕДА С БОТИНКАМИ !!!!
  3. привет! как тормоза? у меня такая же проблема,и с ботинками тоже . подскажи если делал,в чем проблема ?
