ну капец значит для того чтоб нажать педаль сцепление включить передачу и отпустить педаль да еще так чтоб не дергалась нужно не больше 0.02-0.04 сек я снимаю шляпу перед участниками формулы один
всем доброго времени суток извините если не в тему ну возник вопрос я быстро переключаю придачи ну то есть на включение передачи у меня уходит не больше 2 х секунд плохо ли данное переключение для пасика заранее спасибо
когда снимал тонкий провод с генератора провернул шпильку на котором он крепится и в итоге нет заряда проблему решил при помощи паяльника ) осторожнее снимайте с генератора провода
здравствуйте такое дело поменял подшипники генератора все как в отчете собрал и сейчас при включений зажигания не горит лампочка аккумулятора в чем может быть проблема
