10 -
0 ОбычныйО mam4enkov
- День рождения 28.12.1989
Пассат 3 \1991г \1.9D
Гомель
начинающий КИПавец
@corozia, нашёл что?
Знаю, уже были несколько похожих тем, но они до конца так не раскрыты, да и случай не совсем тот: итак, эти постукивания заметил ещё после зимы (кстати, при вжимании педали сцепления, стук пропадает), через пол года этого стука накрылся выжимной подшипник - снимал коробку, смотрел сцепление - корзина и диск целые, а подшипник рассыпался практически полностью, поменял - сцепление стало мягче, пропало похрустывание при его нажатии, но вот стук никуда не делся, какие нибудь варианты есть?
mam4enkov подписался на Замена наружной ручки двери, Циклические стуки на ХХ, Непонятный стук в КПП и и ещё 2
@Passat 9a, я смотрю распространённая проблема, народ, кто решил это отпишитись, аналогичная ситуация
похожая, но не такая "проблема": сцепление западает, НО - редко примерно на половину рабочего хода, но если ногой подцепить и пару раз вверх-вниз поёрзать, то отлипает - парадокс 90% случаев такого залипания, когда за руль садиться кто-нибудь другой, в то время когда я (если специально) при всём желании так не могу сделать) корзина?
шикарно, жаль что не все фотки сохранились
спасибо, учту.
Приделываем губу, решётку к бамперу и установка бампера
тема форума ответил на Lesha автора mam4enkov в Kузов и салон
понял, каюсь, просто видел что и китайские нормально ставили, видимо что-то допридумывали -
сегодня "внезапно" перестала работать задняя левая ручка, раскрутил, снял, wd-шкой обработал поставил - как новая ёрзать начала (грешу на то что просто лапка ручки с паза замка соскочила), на радостях правую заднюю обработал, потом полез в водительскую, снять то я её снял, а вот поставить назад как то не получилось - т.е. вставляется, но работать отказывается, выше описывался вариант с наращением лапки или вариант с гнутием железки замка на которую лапка ручки давит (рассматриваю как вариант - завтра буду пробовать). вопрос - как выгибать ту железку замка (площадь на которую давит лапка и так не большая, чтобы пробовать ее выпрямить для высоты), а то как то недопонял
недавно свой бампер менял, китай конешн, но топорщится по середине немного и неплотно прилегает (люфтит, гад этакий), в чём облажался?) -
огромное спасибо за фотоотчёт, на этой неделе буду свою воскрешать)
