AS64
О AS64
    Пассат В3, 1993 г.в.
  1. Стартер крепится двумя болтами . Диаметр 10 мм, шаг 1,25 (если не ошибаюсь). Длина примерно 150-170 мм. Значения особенного не имеет - выходят через корпус. А передняя подушка крепится одним болтом снизу к "кузову", а вот сверху она крепится к кронштейну, который соединен с креплением левого нижнего болта крепления стартера.Если один из болтов потерялся, изготавливайте новый или покупайте. (кронштейн подушки имеет приварные гайки, проверить шаг резьбы просто с левой стороны )
  2. Называются болтами, имеют диаметр, длинну (размер) и шаг резьбы. А на счет гула при такой скорости - может, окно открыто и слышно сильнее.
  3. На В3 Пассате 1993 г.в. сломался замок водительской двери. Что сломалось - покажет вскрытие. Снял внешнюю ручку. Добрался до механизма нажатия. Нажимаю рукой - не открывает. Как будто соскочила тяга снизу, которая "собачку" оттягивает. Надо снять весь замок. Но перед этим надо открыть дверь. Вопрос -как? Может, кто знает хитрость какую? Подскажите, пожалуйста!
