29 -
1 ОбычныйО GaLaPeReDoL
- День рождения 29.04.1986
WV B3
на Неве
как минимум Дружище, ну не можем мы еще и сваркой заниматься.(слесарки невпроворот) Нас тогда жены из дому повыгоняют и мы одичаем в гараже без тепла без ласки девичьей)))))))))). Не варим мы, ты уж извиняй нас любезный)))))) Я просто поинтересовался -вообще его можно заварить или не стоит?
ДА. НЕТ, НЕТ, и еще раз НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!! и чего делать с этим стаканом?
возьмётесь стакан заварить?(оторвало) поменять передние стойки задние подушки двигателя левый ступ.подшипник задние колодки цилиндры
датчик помер....перепробовал три датчика (китай не один не показывал)поставил старый,всё заработало
А,то что на 90 градусов выставил - это нормально?
У меня в любом положении ставиться,примерно поставил,как вентилятор включается,на 90-95 поставил,а вот с бензином надо,бак заправить....
круглые....
слетела стрелка,которая показывает температуру,снял стрелку которая показывает и бензин,всё наладил поставил их на место,вопрос в том - их надо как то спецально настраивать,чтоб не врали,или от балды на ноль поставить и всё?
да у меня чуть больше 10вольт,значит с проводкой и приборкой всё ок?и масса звониться,а вот дальше я не понял твоей мысли.....
Сильный гул со 100-110 км/ч - что может быть?
тема форума ответил на GaLaPeReDoL автора GaLaPeReDoL в Ходовая часть
у меня катализатор с дыркой с не большой и задняя банка.....так в твоём случаи при выключении передачи шум(гул) пропадал? -
я тут почитал на форуме,гул может же быть и из глушака - цитирую - Прикупил на днях б3 и вот пришлось зарегистрироваться на форуме. Начал с глушителя и вот проблема: поменял всю систему глушителя до штанов, катализатор отрезали и сделали прямоток, за все удовольствие отдал 7000 руб. машина стала работать тише но при наборе оборотов идет гул и такое ощущение как из глушителя. Пробовал следующее: при езде ставишь на найтраль и пускаешь его просто ходом тишина и все нормально, но стоит начать набирать обороты опять неприятный гул. Пробовал прибавлять обороты и при повышенных оборотах такая же ерунда. В чем дело не пойму. Поможете? думал коробка - все проверил, все в норме думал подшипники тоже все провел все ок так может стоит заменить глушак? а не перебирать коробку -
снять-поставить = 2500 перебрать = 5000 ну и запчасти к коробке новые...... -
говорят коробка виновна во всём! надо перебирать....... ты когда передачу отключаешь,гул пропадает? -
гул(вой) я даже не могу описать этот звук,только на 5ой передачи на скорости 110 и выше,передачу выключаешь всё пропадает,вот -
масло в норме..... многие говорят,что подшипник пятой передачи.....
