110 -
0 ОбычныйО Azares
по100янный клиент
- День рождения 23.11.1984
ICQ
468-757-485
Фольксваген Пассат B3,PF,1989
Таганрог
Всем спс за помощь, решил свою проблему.....продал коня! Тему можно закрывать, хотя хз, может вскоре появится мой клиент... Всем пока, покидаю клуб.
может быть.....хоть бери и меняй лямбду с проводкой((( А что нужно сделать чтобы вообще убрать лямбду?
А свечи могут так себя вести?
Заментил еще один нюанс- по городу езжу все нормально, как только выезжаю на трассу( 2 раза спецом проверял), на скорости от 100км/ч начинает дергаться, как за зад кто держит, останавливаюсь машина подтраивает, немоного проехал остановился на 5мин, завел и поехал как ничего и не было. Что это??
Второй день после инцидента езжу и все норм. Я перед поездкой заправил полный бак под горловину- может это как-то повлиять на работу бензонасоса?
Вчера все перешевелил, ниразу не заглохла и даже ничего не изменялось.
@cazzy, Вы имеете ввиду регулятор холостого хода? И еще заметил, что контакты на крышке трамблера немного подгоревшие, это норма для него или нет?
Проверил проводку лямбды, нашел небольшую протертость, но на всякий случай изолентой обмотал, попутно заизолировал некоторые провода под капотом, что увидел, ну думал все, теперь никогда не заглохну, а не тут то было. Теперь проблема стала проявляться и в сухую погоду, благо не глохнет полностью, на холостых подтраивает, а при езде как кто за жопу держит, на газ не реагирует, если в пол давить тогда глохнет, на ходу сам глушу потом завожу-->едет, потом опять тоже самое, таким макаром я проехал около 50км. И в какой-то момент все само прошло и машина поехала без дерганий и прочему. ХЗ что делать теперь, к мастерам приезжаю, а машина работает они и говорят, а что мы мол найдем, все же работает. Получается как у стоматолога: пришел, а зуб уже и не болит, так и у меня, пока доезжаю до мастера проблема проходит.
Никак не могу выделить время проверить проводку, ну на днях думаю посмотрю и отпишусь, благо хоть погода пока сухая, езжу и радуюсь и почти забываю про проблему)))
Защита есть, даже доп.защиту из пластика примудрил около правого колесу. В катазилазторе стоит, но снизу не смотрел еще.
Я понимаю что может шалить, но почему только в дождь? Датчик Холла??..... хз может, а как проверить? кроме как тупо заменить?
Вчера проверил все, что советовали, побразкал пшиколкой на катушку-не заглох, проверил разъем лямбды-все внорме. Теперь хз, что смотреть. Может ли датчик Винерса вести себя так? Или может с самим винерсом пообщаться?
@KEST, спс, на выходных буду смотреть, чета и не думал что из-за лямбды бывают такие проблемы. @KEST, У тебя PF без лямбды?
@alex50, ок, спс надо посмотреть
@alex50, и что из-за лямбды может быть такой эффект?
