sega7
2 Обычный
1 подписчик
О sega7
    по100янный клиент
  • День рождения 15.06.1987
    VW passat 1993 2е
    Саратов
  1. sega7
    продам остатки б3 на 2 е движок
    нету, тока гена
  2. sega7
    ну кому то нужны были и забрали. Подошли же!!! А у вас не подходят. просто кроме теории надо и практику применять. Тогда все будет норм. Я движок делал на вазе бугеля из хлама выбирал на колено хотя они все под номерами и ничего 3 года езжу все норм.
  3. sega7
    гена 028903025Р бош 1000 рубликов самонатягивающийся. есть рейка с гур хз че с ней купил новую и поменял. А тут может насос крякнул и в одну сторону крутила с воем а в другую отказала. Я менял рейку и насос. К рейке идет вал карданный с мелким шлицом. есть фонари задние внешние на седан муха не сидела еще -500р. патрубок с дрмв на дроссель хорошии -500р
  4. sega7
    я брал ее без бугилей и распредвала. Хотел отремонтировать но руки не дошли. Купил на нее все. Направляющие и сальники клапанов прокладки кроме прокладки крышки . бензонасос от седана. Производитель не помню какой. Он в Уральске сломался я купил самый лучший какой посоветовали знакомые там и заменил сетки в нем. Продам в сборе за 1500 рубликов. Т.к. С Питера новый заказывал в евроавто за 6500. гидроблок тоже брал в Уральске на разборе сказали что рабочий но я не проверял он с противобуксовочнои системой т.к. У меня абс стоял немного другой (на том доп разьем стоит какой то.) отдам за 1700 рубликов. головка 1500 с прокладками и всем что есть.
  5. sega7
    Цену вечерком выставлю. И отправлять в регионы только в выходные буду раньше не получится. Создам конкуренцию!
  6. продаю гидроблок абс головку 2е без распредвала и бугилей с прокладками и направляющ клапанов в комплекте бензонасос в сборе новый пошел около 800 км гена 90а бош стартер но надо подшаманить его. головка без бугилей и распредвала со всеми прокладками сальниками клапанов и направляющими все новое надо поставить тока 1200 гидроблок абс 1700 бензонасос в сборе 1500 мозги 500 гена 1000 задние фонари поворотники новые 500
  7. sega7
    2е не хочет работать!
    вчера пришел трамблер поменял искры нету. Сегодня купил катушку заменил и о чудо драндулет завелся и все работает. Значит дело было в катушке а не датчике холла. Но зато у меня ща 2 запасных трамблера.
  8. sega7
    спс
  9. sega7
    сегодня перед тем как менять проводку решил проверить искру. С трансформатора есть а с трамблера нету. Но проводку я заменил на датчиках и теперь жду новый трамблер. Я до этого ставил жпгупп он пол года работал. Родной тоже помер теперь заказал оска посмотрим скока проработает.какое напряжение должно быть на фишке ДХ на Плюсе и минусе (краиние провода). У меня 11.2В кажет при вкл зажигании.
  10. sega7
    делаем новую проводку. Провода делаю длиньше т.к. Машина далеко и мерить нет возможности, а подгонять размеры буду в субботу на месте уже. Да и некоторые провода кину в другом месте чтоб незагромождать под капотом.
  11. sega7
    по меткам все совпадает. И метки и поршень в вмт стоит. а что за пипка находится когда трамблер снимаешь типо шлицевои отвертки?может проворачивать шестерня маслянного насоса? Эту пипку на которую садится трамблер если крутить то она чуть назад возвращается как будто она на резинке или пружинке сидит.
  12. sega7
    я же писал что у меня есть сканер я подключаю а ошибок нету. Все работает норм вроде как. мож коленвал или распредвал пополам? ))))))((((( ладно в субботу тряхону подкапотную косу.
  13. sega7
    уговорили... Куплю новыи трамблер.
  14. sega7
    трамблер один родной и рабочии. Кот стоял на машине. Второй я купил и поставил его. Отьездил на нем пол года и вот беда. Поставил родной и машина завелась с пол тырчка. Проехал 4 км и опять потухла.а завелась сегодня на новом трамблере со старым бегунком.
