444 -
Я ставил новую дэбика фриго 2 , нигде не трет , ро у меня какието жосткие пружины , может в них дело
Редукционный клапан насоса ГУР
тема форума ответил на Быстрая Изба автора alipinist в Рулевое управление
а у меня совпало кончина насоса гур с заменой масла двигателя , как поменял масло так сразу насос завыл . мистика . буду б-у ставить -
отрегулировать ХХ ход надо , у меня тоже так было отпускал педаль газа обороты падали потом поднимались сами , иногда глохла , как отрегулировал все пропало , убираю ногу с педали газа обороты стоят как вкопаные
я тоже карбклинером промывал , от ABRO , нормально все отмыл , если нету карбклинера промой растворителем 646 нормально отмывает , я в последний раз не имел ничего и промыл бензином
ДМРВ на PF,PB. Дешёвый вариант замены оригинальной платы
тема форума ответил на GreenGrey автора alipinist в Электрооборудование
а я отремонтировал расходомер при помощи датчика ДЗ от дэу ланос . в интернете есть много отчетов , 1 датчик угробил , а 2 поставил позавчера ,работает нормально , его приемущество то что там ничего не стирается я еще накупил резисторов что спаять плату , но как назло закончился тонер в принтере , все никак не заряжу его ))- 18 ответов
- PB
- Плата ДМРВ
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
@Zanevskiy, ну это и есть клапан холостого хода , но если ты говоришь что это началось после переварки стакана , то надо искать причину ,
@Zanevskiy, он там только один ))) на крышке клапанов , хоть бы гугле поискал https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D1%81%D1%85%D1%85+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82+%D0%B1+3&client=firefox-a&rls=org.mozilla:ru:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj78K39yerJAhWHYQ4KHRUSBtoQ_AUICSgD&biw=1440&bih=737
возьми датчик ХХ промой , и проверь на подсосы
ну что сказать , поздравляю
блин у тебя одни проблемы ))))) может термостат ?? а приборку можно проверить резисторами ( что бы отсечь приборку )
а температура какая , за 15 минут не нагреешь до рабочей температуры
при полностью прогретом авто должно быть около 850 @Zanevskiy, шланги вакуумные посмотри может они покоцали 1 шланг , или не правильно воткнули обатнно как вариант . 2Е очень чувствителен к подсосам
удачи , отпишись потом
да я тоже не в курсе как такое может быть , я где то примерно пол года назад регулировал хх , но в последнее время машина начала тупить хх сам по себе , обороты падают и поднимаются самостоятельно , тахометра нет так что не могу сказать точно на сколько . и еще была такая фишка что когда убирал ногу резко с газа обороты падали очень сильно ,бывало глохла , отрегулировал хх все пучком @Zanevskiy, у знакомого на гольфе 2 тоже стояли 2 фишки , попытался подлезть к нему с компьютером не фурычит , 1992 год 3 вроде для диагностики ABS
@Zanevskiy, да болтом ДЗ регулировать , фишки у меня тоже штатные , но диагностика ставилась с 1993 года выпуска . 1991 год блинк кодами диагностируется . вот какие у меня фишки https://www.drive2.ru/l/6736782/
