Marauder
1 подписчик
О Marauder
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    0
    EX Passat B3 1.8МКПП->Opel Zafira 2,2АКПП
599 просмотров профиля
  1. Может быть! А куда он входит разъемом?
  2. Из термореле выходит 3 провода. Два уходят в косу. Один, с разъемом - болтается в воздухе. Цвет не помню (вроде все одинаковые светлые), посмотреть не могу, т к машину я недавно продал, а проблема возникла у человека, купившего ее. Я просто хочу помочь...
  3. Датчик и вентилятор (см выше ) рабочие! Мне непонятно что за провод лишний
  4. Приборка показывает 100-110 градусов, вентилятор не включается (напрямую через аккумулятор работает, все ОК) Начал смотреть проводку - от термореле которое а радиаторе отходит три провода (масса, 1 и 2 скорость?) - два из них уходит в косу, а третий с одиночным разъемом болтается в воздухе. Куда втыкать его - не нашел. Хелп ми! ЗЫ. Двигатель RP.
  5. Marauder
    Прошу совета!
    Всем спасибо за ответы! Записался вчера на вечер к электрику. Машина 3 дня стояла без движения. Завел - без иземенений, глохнет. Собрался уже ехать кое-как, и тут подумал - а вдруг ошибка не электрики и компа? Скинул клемму с аккумулятора на 5 минут, поставил обратно - все отлично работает, и ошибка пропала, и давление масла не мигает ))
  6. Marauder
    Прошу совета!
    Сегодня сломался: При включении зажигания мигает лампа давления масла и горит Чек энжин. Машина уверенно крутит стартером, заводится... и тут же глохнет. Если поддать газу - работает, но если держать газ в одном положении - опять глохнет. Доехал до дома только постоянно дрыгая педалью газа Покурив ФФФак грешу на дроссельную заслонку или ее потенциометр, но пока не смог раскрутить корпус (нет отвертки на шестигранную звездочку). Или просто плохая погода Что скажете? Кто сталкивался с подобным? ЗЫ. Масла было на минимуме, долил. Но лампа давления масла все равно мигает. Хотел воспользоваться функцией самодиагностики, но что-то не увидел никакого разъема под манжетой рычага КПП... ЗЗЫ. Двигатель RP, октябрь 1988г - Mono-Jetronic же как я понимаю?
  7. Marauder
    Хочу купить VW Passat B3
    Если интересно: Недельки через 2 буду продавать свой Пассик. 1988г, Вариант, 1.8 RP,90л.с., синий, 5МКПП, Комплектация CL: Эл. люк Гидроусилитель руля Регулировка сидений по высоте Сигнализация+иммобилайзер ЦЗ Аудиоподготовка (музыка как доп.) Приборка с тахометром (не часы) Цена - 90 000р без торга. В личку могу отписать подробнее
  8. Marauder
    3D Passat
    Да с патчами проблем нет (проги входят в расширенный набор самого Солида), но на работе их не установить - все админские права обрезаны и жесткий контроль А дома у меня временно нет возможности моделить
  9. Marauder
    3D Passat
    Тогда наверно проще в 3DMax'е. Мне чтобы сделать фотореалистично - лицензии на специальный модуль к проге нету...
  10. Marauder
    3D Passat
    Ну я еще немного умею делать модельки Только не в 3D-Max, а в SolidWorks- это не дизайн, а более инженерная прога - т. е. смотря для каких целей тебе модель нужна.
  11. Marauder
    Палево!!!
    Я поначалу не понял что это мне и из пассата справа, а как разобрался - бибикнул, и даже девушка моя вам ручкой помахала! Просто у меня гудок хриплый - может не слышал?...
  12. Marauder
    Палево!!!
    Самолетно-вертолетном, прошу не путать! =) Я к вертолетам например отношения не имею никакого ЗЫ. Ты меня запалил тоже
  13. Marauder
    Палево!!!
    Вчера около 23 был оббибикан на Сортировочном мосту серебристым седаном =) ЗЫ. У меня на задней двери самопальная наклейнка B3Club.
  14. Тоже попробовал новую СТО - СТО "Ладога", ул. Потапова, 8. Это в конце Наставников, рядом с ш. Революции. Приехал по визитке, взятой в магазине на Хасанской, 12. Там на одной площадке оказалось 2 СТО. В том, что был на визитке - мест не было, пошел в другой. Требовалось поменять масло с фильтрами, топливный фильтр (потек, не менялся с рождения) и предположительно - термостат (об этом в соседней ветке). Прождал в машине 2,5 часа, ждавши пока освободится бокс. Заехал - внутри так себе, бывало и лучше. 3 подъемника, один из них - сход-развал. Меня мы все это 5 часов. Причем мне по собственной глупости пришлось еще 2 раза едить на Хасанский за антифризом и т д. Механик вполне грамотный, но в пассиках не силен, но в целом понравилось. Показали что за дрянь осталась в топливном фильтре вместо бензина - жутЬ Замена масла+ масл фильтра, замена топливного фильтра, доливка и прокачка антифриза, замена термостата, проверка уровня масла в коробке+несколько рекомендаций - 2000р и 5 часов работы. Оценка - средне, но чиниться можно.
  15. Ну я не закоротил контакты, а кинул один конец на плюс аккума, а другим - в разъем дачтика. Средняя дырка - медленная скорость, одна из крайних- быстрая. Вентилятор - ОК. Вчера съездил на ремонт. Попробовал новый сервис Отзыв напишу в другой ветке. Поменял термостат - сразу лучше стал прогреваться низ радиатора. Ну, думаю - все ОК, починились! Еду домой не смотря на температуру... у дома закипел опятЬ ))) Так что тут скорее всего и термостат, и датчик сразу накрылись. Ибо когда слили антифриз - там вместо розовой/красной жидкости - как вода из лужи мутная жижа. И на корпусе, в котором термостат стоял - белый осадок - это я заливал герметик системы охлаждения. Кстати, он помог - антифриз утекать перестал Так что - снова на ремонт
