gyzmanovich
34 -
0 ОбычныйО gyzmanovich
b-3 G-60 syncro
Плавают обороты на нейтралке после перегазовки (PB)
тема форума ответил на godzilla9999 автора gyzmanovich в 1,8 8V
как вариант датчик температуры на мозг .подсос воздуха по вакууму на гл тормозной .(а мотор какой буквы???) -
была такая проблема (когда поставил корзину на свой пасик . (производителя не помню но блин двинул бы его ентой карзиной по голове) порвал 2 троса выжима и перед каждой поездкой разминал ногу ) меня хватило на месяца 2 после поставил валео и забыл к чертям про жесткий выжим )
В гараже на яме пробовал крутить муфту. Если не ошибаюсь, то при вращении по часовой стрелке машина начала катиться вперед, против часовой - просто вращается муфта.
Блин, возник вопрос: без кардана при езде сзади шумов нет. Попробовал крутить за саму муфту руками на всех 4 колесах. По часовой стрелке тянет машину вперед, против - свободно вращается. Пытался рыть, нет толком - оказался в опе. Может и впрямь хана муфте и кардан зря купил?
Antony, кардан в отличном сост, просто нахрен не нужен был продавцу на всякий случай. Раз настаиваете - перекрашу. Но вопрос: двигло тянуть 4 колеса без нагнетателя будет???
андрей 47, не угадал. Привод в норме, после покупки машины сразу купил кардан. Сейчас думаю стоит его вешать или нет. Нагнет надо, но ПаЖа двигло только сделал.
Не, мой белый с желтоватым
Docent86, я из Гомеля, попробую на бел. форуме порыть. Virtahepo, да руки не из жопы, ремонтом своих машин занимался всегда сам.
спасибо
Молча, под старую поршневую. По-моему выход есть всегда. Вот и обратился на форум. Своей головы не хватает, денег тоже.
Походу он тока ездить начал, экономия была на поршневой - двигло перегильзовать пришлось.
Рябята обязательно обратите на это внимание!!!!
тема форума ответил на se3x автора gyzmanovich в Обо всём понемногу
по моему жопа -
у меня вобще видно что проводка горела на завед двиг при закрытых дверях не реагируют
