ездок
27 -
1 ОбычныйО ездок
пасат б3
доброго времени суток на днях на любимом авто пропала зарядка пришлось снимать торпеду и при разборе проводов наткнулся на колодку жолтого цвета с номером 1919727121 если не ошибся может кто знает для чего она мне кажется что я гдето читал что она относится к диагностике
вот серая колодка и должна быть диагностической попробуй моргалкой если не пойдет попробуй компом
жаль а то я проводку перематал и через неделю началось непонятно что, насос вообще включается когда ему вздумается, предохранители горят, реле греется короче беда
все равно спасибо за схемку как только соберусь надо будет попробывать, но это еще не скоро будет. А ты не пробывал абс диагностить?
ну так уже понятнее надо будет попробывать, а ты сам пробывал ее?
Извини, просто когда большой текст набираю забываю про знаки препинания. Подключать надо к черной калодке, это на первых двух фото красный и коричневый провод, а второй разьем белый на третьем фото который. Получается черная колодка это "+" и "-" а белая колодка это "K" и "L" линия.
сори что долго теперь немного пояснений на первых 2х фотках поидее должна быть подключена диагностическая калодка но у меня две идентичные и по цветам проводов и по разьемам и две голубые одна из которых должна быть выходом диагностики абс но не один из этих выходов не работает я с ними перепробывал все что только можно и ничего на заднем плане видно два провода это и есть "+" и "-" теперь про фото номер 3 ближе сфоткать не получилось из за того что мешают провода на фото видно только пол блока реле так что можно представить что там за пучек проводов я его два дня обматывал изолентой чтоб хоть чуть чуть акультурить но сейчас не об этом белая калодка в середине и есть диагностическая за блоком реле находится разьем такойже как и на первых 2х фото (который я в руках держу) и от этого разьема провода идут напрямую в ЭБУ
а если замкну и мозги выгорят что делать тогда. Я про 32 ножку. Но если сорбирать по схеме предоставленной дядей лешей тогда все становится на свои места плюс подается на светодиод а минус на массу и на диагностику через микрик и замыкая цепь на массу мы подаем сигнал на мозги тем самым запуская процес диагностики
у меня не моргает с 33 ножки я пробывал и 32 ножки у меня тоже нет точнее проводов от этих ножек но и моргать она от 33 ножки не хочет
а как тогда на него сигнал послать чтоб он опрашивать начал? Попробуй в этот разьем обычную лампочку на 12 вольт воткнуть и она гореть будет а это значит что там просто "+" и "-" это раз во вторых у меня на колодке которая от мозгов отходит нет провода от 33 ножки в третих диагностический провод должен быть жолтого цвета и в четвертых посмотри любую схему,на немцах всегда коричневый провод это масса
тогда диод гореть будет постоянно потому что на этой калодке плюс и минус и все а отдельный этот провод вообще ненужен
по этой схеме ты плюс на мозги подаеш на 32 ножку можеш мазги подпалить так как напрямую 12 вольт в ЭБУ пойдет и черная калодка это просто "+" и "-" там с мозгов провод не идет
пробывал не хочет не хочет с 33 ноги но с 32 не пробывал надо будет заняться
да он загорался но но не тух у меня 32 и 33 ножки пустые без проводов а диагностические провода идут с22 и 23 ноги жолтый и серый провода и по распиновке они и есть диагностические
я пробывал по всякому единственное что не пробывал с 12 вольтовым светодиодом я паял через резистор моргает зараза ни с 33 ни с22 лапки kamikadzzzeвечером фотки выложу просто на работе щас а немогу с телефона на комп перекинуть
