а-Я0&
11 -
0 ОбычныйО а-Я0&
- День рождения 16.07.1989
Пассат б3 RP 1991 гв 1.8.
с.Городище Брянской обл
троит движок во время нажатия на педаль тормоза
тема форума ответил на а-Я0& автора а-Я0& в Тормозная система
попадает больше воздуха чем нужно ?из за этого что ль? -
а почему когда я дунул в снятый с вакуумника шланг воздух вышел сзади моника?? мужики!!педаль мягкая.троит почему?? -
как она скомпенсирует если стоит на выпускном? из за чего ещё кроме вакуумника может троить движок при торможении? -
с обратным всё нормуль в моник не вдувается. а вот при чём здесь лямбда мне не понятно.а если её отцепить?. не не сзади моника есть маленькая тоненькая трубочка из неё воздух выходил -
как с первым так и со вторым вакуумником:педаль мягкая на заведённой на заглушенной тугая а обороты скачат не хило бывало даже глох на ходу.я снял шланг с вакуумника ,дунул в него и воздух вышел сзади моника.должно быть так? -
помогите подскажите!и извиняюсь если повторяюсь!!во время нажатия на педаль тормоза движок троит.поменял вакуумник -эффекта ноль.ВОПРОС - из за чего ещё может при торможении троить двигатель???1.8 RP абс нет
а-Я0& подписался на троит движок во время нажатия на педаль тормоза
подскажите как определить правый передний ступичный гудит или левый?
да при чём рейка здесь? когда машина стоит гула нет он при езде есть
или вторичного вала подшипники?вариант самому поменять подшипники дифференциала?и сколько ещё можно с гулом проездить?
гудит при мелком качании руля а был бы ступичный подшипник гул на мгновение прекращался гудит спереди посередине (от водителя)
хоть на включённой скорости хоть при езде на нейтральной гудит коробка. что там может постоянно гудеть?? масло в уровне Пассат 91 года двигатель рп.подскажите
