hvv
18 -
0 ОбычныйО hvv
Volkswagen Passat VR6
Курск
Мозгами управляет который в корпусе термостата? Или который в шланге радиатора печки?
Всем доброго дня,Пассат б3 vr 6 93 год.Проблема в следующем, заводу на холодную все отлично, немного прогревается начинает глохнуть, при разгоне дергается.Нажимаю на газ обороты падают, пару секунд, потом выстрел в в глушак и поехал и так постоянно, куда копать?
На схеме о соединении ничего нет
Вот пару фото) Вот пару фото)
А вот от корпуса термостата к помпе идет труба, вот капает прям на стыке с помпой,на их соединении есть прокладка??
Всем привет) ударили морозы ушел антифриз, течи нет, капает с фланца Термостата, именно на стыке где он входит в блок, как лечится? Только заменой? И как после замены про качать систему? Двигать VR6 AAA
У меня и едет толчками,и разгоняться не хочет как будто его сзади держит,поменял дтож,насос.Диагностика показала замыкание расходометра и лямбды.Не у кого нет диагностической карты расходометра для его чтения,а то его замена по карману бьет=)
Кто-нибудь убирал катализатор?на что стоит обратить внимание?
на выходе рампы померять понятно как,а вот в самой рампе как поверить давление?и сколько оно должно быть?
Проблема следующая на холостых работает хорошо,начинаешь ехать при нажатии на газ обороты не набирает а только падают и в итоге глохнет,начал грешить на бензонасос стоял от 10,поставил оригинал от врш,перестал глохнуть но стал дергаться при раззгоне ,или же разгоняется толчками,поменял дмрв результата 0.Еще заметил стоит не понятная вонь из глушителя.У кого какие предложения?
