98 -
1 ОбычныйО Velldio
приятель
- День рождения 11.10.1984
VW Passat B3 двигатель PF
п. Пироговский, Мытищинский р-н, Московская обл.
Моделирование
Не, ну я стороны поочерёдно разбирать хочу, потому что поднимать домкратом... Если бы на подъёмнике, тогда да... А то что детали скорее всего нужно будет менять попарно, это понятно...
Звук похожий на стук рабочей швейной машинки появляется когда во время движения поворачиваешь руль и едешь дальше...когда стоишь и поворачиваешь руль хруста нет... Ну то есть повернул и едешь, и слышен этот звук... А по поводу подшипников ступицы, нужно будет проверить... Мне когда то говорили про этот способ, но я что то забыл... Но вот опорные наверное действительно придётся менять...зазор между кузовом и чашечкой очень большой, наверное миллиметров 15....
Понятно... В общем нужно наверное разобрать одну сторону всё осмотреть, заменить всё вызывающее подозрения, потом другую.... Возможно глупый вопрос... Что такое наконечники и стойки...?
Nesus, что бы ты поменял...? Точнее, что ты называешь замена всего...? 6-8 тыс для меня в общем подъёмные деньги...делать собираюсь сам...только сход-развал наверное на СТО буду делать... А вот шрус фирмы GSP, что скажете...? Стоит попробовать...?
Здравствуйте Товарищи... После долгих мысленных собирательств с духом...всё таки решился на то что бы попробовать перебрать переднюю часть ходовой... Прошу совета..., что переберать, что можно оставить...на что обратить внимание. Дело в том что бюджет то не космический... Почему собрался перебирать...? При поворотах стук как швейной машинки...наверное шрусы... Вот нашёл в Exist: GSP 261001 Вал приводной, левый 13 1 дн. 2 199,12р. Как я понял вал полностью в сборе...стоит ли брать...цена привлекает... Недавно появился и потом пропал хруст, и такое чувство было что еду на не смазанной телеге... Грешу на передние подшипники ступицы... ещё хотел пружины поменять, чёто думаю слишком низкая машина спереди, но сомневаюсь, может так и нужно.... Ну в общем хочу заменить: Шрусы; Подшипники ступицы; Опорные подшипники; Пружины. Что скажете...? Может что то ещё, или чего то не трогать....?
Удар при трогании с места, или торможении двигателем
тема форума ответил на Velldio автора Velldio в Трансмиссия
Если подтвердится что дело в дифференциале, что делать? Можно ли с этим бороться...? -
Пока изучаю мат.часть.... Вот наткнулся на тему: http://passatb2.ru/viewtopic.php?id=478 Там коллеги озадачены на мой взгляд той же проблемой... И как я понял всё сводится к износу дифференциала в коробке передач... Хочу попробовать на выходных, если получится, провести эксперимент...поддомкратить поочерёдно передние колёса и попробовать покрутить вперёд назад с включённой передачей... Хочу посмотреть (оценить) люфт... -
Болты крепления колёс проверены в первую очередь... Подушки и передний кронштейн заменены два месяца назад... -
Вот...по поводу подрамников и реек... Где это всё...? Я не большой специалист... Поподробнее, если можно... -
Стук при поворотах, и всякие проблемы....
тема форума ответил на Velldio автора Velldio в Ходовая часть
Да...!?!? Всё поменять дороговато получается...ну да может так и нужно... Опасно ли ездить с такими ШРУСами? Просто думаю нужно бы денег подкопить. И вот не понял по поводу КПП... Что занчит: колоть кпп и втулить диф... -
Здравствуйте. При трогании с места бывает какое то бамканье, как будто люфт в какой-то части трансмиссии при трогании с места и переключении передач. Ну типа то как будто оторваны подушки. И при резком сбрасывании газа тоже, тормозишшь двигателем, а потом опять газу даешь, опять такой толчок-удар... Такое чувство что в коробке, между шестернями люфт образовался, или в шаровой, или что есть какой то люфт в валах идущих и от коробки передач. Сцепление вроде сбрасываю потихоньку, но всё равно... Опоры двигателя заменены. Что это может быть?
Понятно... Как проверить опорные подшипники...? А ШРУСы внутренние или внешние? Или всё нужно менять...? -
Что такое опорники, как проверить...? -
Здравствуйте товарищи... Возможно создаю тему которая обсуждалась, но изучая созданные темы не смог сам определить проблемы... Значит, для начала скажу что машина у меня конечно сильно потрёпанная жизнью, но я пытаюсь её немножко освежить, но не всё получается гладко... И вот после более или менее удачного восстановления работы двигателя хочу победить проблемы (на мой взгляд) с ходовой... 1 ВОПРОС. При поворотах слышен какой то стук. И по моему нет точной зависимости в какую сторону поворачивать, раньше мне казалось что только при повороте налево, но сейчас и при поворотах на право. И эта проблема не проявляется при поворотах руля на чуть-чуть, а проявляется при сильном выворачивании руля. Стуки имеют чёткий интервал, ну то есть стучат...ну типа как будто ровно работает швейная машинка....ну что то такое... Что это может быть? Как диагностировать...? 2 ВОПРОС. При трогании с места бывает какое то бамканье. Ну типа то как будто оторваны подушки. И при резком сбрасывании газа тоже. Опоры двигателя заменены. Что это может быть? То есть такое чувство, что есть какой то люфт в валах идущих и от коробки передач. Сцепление вроде сбрасываю потихоньку, но всё равно...
Я поставил вот такой: SWAG 30 91 7192 Коммутатор системы зажигания
