wert
О wert
    wolkswagen Passat b3, 1.6 tdi
  1. Спасибо за советы ,буду рыть!
  2. Нет,ничего я не менял,стоит родной турбодизель,просто глядя на этот радиаторчик и ляпнул tdi этот интеркуллер как раз то и в масле в большей с тепени,не говоря о дру6ой грязи,видимо турбина уже е........
  3. Ну точнее турбодизель,просто радиатор(интеркуллер) там есть небольшой внизу слева,он после балотных мест езды ввесь забит
  4. Когда газуешь на холостых валит приличный клуб черного дыма,при разгоне тоже ,тупой на разгон ,интересно поможет ли мне промывка интеркуллера(Ввесь забит грязью,болотом),или проще его заменить?
  5. wert
    Разность яркости свечения фар
    Как раз дело в том, что именно при включенном дальнем свете это все происходит при нажатии,а не как писали при ближнем,на сколько я понял у меня все-таки наверное не та напруга доходит к лампочккам,мне уже давно не нравилась яркость фар, По поводу реле,вы имеете ввиду непосредственно к лампам ставить ,а обмотку откуда питать ,с кнопки включения фар? Да, по поводу левой ручки ,я ее менял,эффект тот же И на приборке синяя лампа при нажатии тоже ярче загорается
  6. кто может что сказать по этому поводу!?
