D1es
1 Обычный
О D1es
    passat b3 RP
  1. Клин я ставил новый, ставил так как стоял старый, бабышкой не наружу, а во внутрь. Значит буду на неделе разбирать смотреть что там внутри, еще у меня тормозуха попала на колодки, я её вытер конечно, но не обезжиревал колодки..
  2. Подскажите пожалуйста.Поменял колодки задние на барабанах, все собрал, но ничего не регулировал. Поставил клин в верхнее крайнее положение все собрал и все. Но тормоза как то такое чувство что стали наоборот хуже, поездил так неделю и подтянул ручник, и заметил что при полностью натянутом ручнике зад практически не держит..я так понимаю, что я произвёл не правильную регулировку тормозов? И если мне сейчас скидывать барабаны чтобы свести колодки и поднять сного клин вверх, сделать регулировку ручника, то мне нужно менять ступичные подшипники или можно все собрать на старых подшипниках будет? Просто мне говорят, что если я буду снимать барабаны то мне много нужно будет менять ступичные подшипники
  3. Коврики получил, качество понравилось) в принципе всем доволен) Большое спасибо за коврики!)
  4. Здравствуйте! А есть ещё коврики в наличии на passat b3? Интересует чёрным цветом и с эмблемой volkswagen? И как с доставкой в Псковскую область будет?
