Safron77
15 -
0 ОбычныйО Safron77
РП 1.8 90 л.мотроник
Да,у меня был второй,ток подшипник заклинил.подшипники заменил,двухсотый и двеститретий. А с гцром не знаю,мож насосу хана,у меня с шеви-нива стоит,а мож масло хорошее залить,у меня атфка ток красная. А с гцром не знаю,мож насосу хана,у меня с шеви-нива стоит,а мож масло хорошее залить,у меня атфка ток красная.
Рхх заменил,с оборотами все норм.генератор заменил,тот давал 13,2,этот 14,2,вроде норм,не глохнет,чуть ток обороты снижает мож на полсотни,а так нор.а вот с тем что без глотает,не знаю.живьем летит. На повороте сбросишь,на вторую переключишь,начинаешь на пидальку нажимать,машина захлебывается.воздушный заменнил.топливный нет.дтож заведомо рабочий стоит,лямбда тож.вот правда компрессию не успел сегодня заменить доехать. Проводку тож позвонил.дпдз не может влиять на это?мож кто еще что знает.? Плиз!
Всем доброго времени суток с проблема такая-вчера часа полтора заводил,но завел её лице ли с заменил дтож,свечи.заводиться стал,но дым темный и из сапуна сильный дым,повышенный расход топлива.заменил лямбду-заводиться стал как часы,но теперь стало еще круче-при включении печки и света-падают обороты,может и заглохгуть,также когда начинаю на месте крутить рулем в одну или другую сторону,тоже глохнет.по катался так примерно пару км,и тали падать обороты временами гдето до 500уже ничего не трогая.также темный дым из трубы и из сапуна очень дымит.двигатель,головку делал летом.что делать не знаю. Подскажите,плиз! Да, забыл-Пассат б-3 92 год рп 1,8 90л/с.с гуром,мотроник 1.2.2 пытался блик-кодом диагностировать,вывел провод нехватающий с мозго-нихрена,диод горит просто.завтра попробую рхх заменить и дпдз.вот главная проблема из за чего сапунить сильно - это может из за того,что бензин льет?
У меня мотроник 1.2.2 диагностика ток компом.а у нас в глуши нет,ближайшая 140км,в Курске.
Б3 1,8 90л мотроник.заводишь все нормально,но затем постепенно падают обороты и глохнет.прогретый 70гр,.даёшь в пол ,летит чёрный дым в холостую.подскажите плиз.
Она сошлась с плоскостью крышки.вот только почему-то сделал инициализации эбу,а прогревочные стали 500м может во становятся.
Братишка,благодарствую от души!так и есть,распред на зуб раньше был.а все из за того,что полумесяц пластмассовый кривой старт,я ещё по теплу ремень менял,и без внимания,совпала да совпала.хотя заводилась как часы.
Вроде так.находил таблицу где то,не помню,там было расписано что нет провода на лампочку,провёл сам но увы.а ком купить пока увы не в силах,всмысле диагностический.надо подойти в плотную к этому вопросу,найти программу и шнур под ноут.
45 мотроник 1.2.2.вообще не моргает,п так все работает,ВКЛ зажигание загорается,зоводишь гаснет,перемыкаю загорается,размыкаю гаснет и все.
Вот насчёт датчиков да,подвального производства.форсунка вроде в норме,звонил тестором,и так вынимали вроде чистая.не знаю,может дтож заказать пацанам в Москву .благодорю за совет,что откликнулись! Да,ещё;эбу 45 ног,вывел провод на лампочку диагностики,второй на диагностическую калодку чёрную,третий смыкаю с массой на этой же колодке,работает правильно,но ошибок не выдаёт .может что не так?
Трамблер без вакуума.и демпфера нет.уоз электронный. Кроме меток ничего больше быть не может?
Вот насчёт этого 100% не скажу .он ещё холодный когда заводишь,прогревочных нет,перестраивает ашь машину качает,бензин живьем летит пока не прогреется .рхх проверял,потенциометр тоже,все выставил,дтожттри сменил 4х контактный у меня.катушку менял,эбу менял,трамплер тоже,кроме крышки. Бывает подумываю переходник сделать под карбюратор,но очень не хочется.был ракета.может кто поможет. Насос новый,правда фильтр от ваз 2115 Диагностику можно на нем сделать блик кодом?живу в деревне и ближайшие 180диогностику третьих не делают.
РП 1.8 90 л.мотроник 1.2.2 лямба новая,но как сейчас делают з/ч не уверен что хорошая.
Пассат б3 после 4000 не едит.пацаны помогите пожалуйста;даже в холостую,после 4000 троит не набироборотыроты ,да и до 4000 при езде тяжело разгоняется,бензин жрет около 15/100,свечи в черной саже.
Добрый день!Пацаны,помогите:мотроник 1.2.2 набирает с трудом до 4000 под нагрузкой,а дальше все,в холостую 4500 от силы,начинает строить,бензин жрет около 15/100,свечи чёрные в саже.
