68 -
0 ОбычныйО bulik
- День рождения 28.12.1983
Сайт
http://
ICQ
0
wolksvagen passat b3
минск
теперь автомобили
Спасибо .
мне надо отверстие в которое вставляется горловина от бензобака.
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой диаметр в правом крыле под горловину бензобака. Очень Нада.
летом тоже плохо дуло. меня удивляет тот факт, что на скорости с открытой заслонкой дует лучше чем когда включу вентилятор. значит заслонки не причём.
12 вольт точно доходит. не дует с печки в любом положении ( хотя вентилятор слышно как трудится). я уже запарился искать причину, прям мистика какаета.
тросики в поряде. всё летом проверял досконально.
может мне кто поможет? плохо дует из сопел, причём на просто открытой заслонке (без включения вентилятора) дует лучше ( на скорости) чем с включеным вентилятором на 4. вентилятор рабочий. заслонки буквально летом все проклеил и проверил работу заслонок -всё гуд. салонного фильтра нет( стоит сетка). может это быть из-за разбалансировки двигла печки? или может вентилятор не правильно установил, может у кого фотки есть как правильно должен стоять?
подскажите пожалуйста, подойдёт ли голова абс на рп. заранее спасибо
заметил такую вещ, что когда все концевики закрыты на лампочку салонного освещения и багажника подаётся 5 вольт. откуда они могут взяться. стоят диоды .. концевики все исправно работают.
снимал руль, там всё красиво и чистинько, смазал на всякий случай медной смазкой. слабо прозванивалась земля ( не стояла шайба под гайкой которая зажемает руль, сейчас всё ок). подскажите что за перемычка у меня стоит, может в ней дело?
а это как?
у меня слабый звуковой сигнал, грешил на сам гудок , снял его с машины подал 12в так он чуть не оглушил. начал искать дальше , оказывается у меня вместо реле стоит перемычка , замыкает контакты 2 и 4. гудок стоит только один. иногда сигнал коротковременно прорывает на нормальный звук. подскажите где дальше поискать.
причину нашёл .всем спасибо. на сгибе переломались провода.
Лягушку прозванивал. При включенной передаче звонится.
