sasha-12345
1 Обычный
О sasha-12345
    фольксфаген В3 1.8 инжектор
    кострома
763 просмотра профиля
  1. sasha-12345
    тройник
    всем доброго утра, подскажите как быть менял тройник системы охлаждения Пассат б3 уже третий трещин не видно даже на герметик сажал все равно подтекает в стыке с блоком спасибо. 4 мин.
  2. sasha-12345
    моргает свет
    спасибо сделал
  3. всем привет подскажите кто сможет, случилась вот такая беда, , , выключаешь свет начинает моргать какое то время потом перестает моргать, поворачиваешь ключ зажигание опять начинает моргать не включая света потом секунд через пять перестает моргать и снизу слышны щелчки,
  4. sasha-12345
    подвеска
    всем доброго вечера, извините что повторяюсь, в рычаге передней подвеске обломился болт задний, все открутил, и никак не могу его снять то есть рычаг вытащить с посадки
  5. всем здравствуйте, подскажите где копать, , , при резком трогании и резком тормажении слышны стуки с низу, спасибо.
  6. sasha-12345
    Пассат б3
    а что я там должен увидеть,и больше народу склоняются к гцс
  7. sasha-12345
    Пассат б3
    ,,,и вот что я сейчас сделал,,,,накачал педалью и спустил с главного цилиндра тормазуху через штуцер прокачки,и что случилось,педаль провалилась и осталась,нажатой в полик,дальше я закрутил штуцер, взял и начал качать руками и результат что она накачалось,и сцепление появилось,вопрос в чем проблема.
  8. sasha-12345
    Пассат б3
    всем привет, подскажите кто может, пропадает сцепление, покачаешь педалью или поездишь как вроде появится, через какое то время опять пропадает, то есть выжимает только при полностью нажатой педали, при выжитой на половину холостой ход. сцепление гидравлика 1 мин.
  9. sasha-12345
    супорта
    скажите при шевелении рукой суппорта должны шевелиться или мертво прикручены должны,у меня шевелятся.
  10. sasha-12345
    арки колес
    скажите от какой машины могут подойти подкрыльники на Пассат б3 седан.спасибо.
  11. пробовал и туда и сюда не помогает
  12. это что под капотом
  13. Скажите, после снятия троса переключения передач для удобства прокачки, и постановки его на место - стала плохо включаться 1я передача. Наверное надо регулировать трос. И в какую сторону его двигать?
  14. Завёл, покачал педалью и оно появилось - так и не понял в чём проблема...
