dedua
О dedua
    PASSAT B3
  1. dedua
    стук в редукторе при езде без нагрузки
    @polega2000, тогда почему под нагрузкой звук исчезает?
  2. dedua
    такие и на первичном валу и на вторичном валу? Мне вернули обычные подшипники закрытого типа 6305z. Такой номер на 2-х из них.
  3. Проехал без масла около 200 км. Срезало фланец. Ничего не пробило, но масло шло из сальника. Потом перестал работать спидометр и появился шум ,как трещётка, при езде на нейтралке и на принудительном холостом. Под нагрузкой тихо. Явно в дифференциале,т.к. пропорционально уменьшался по мере замедления авто. Отдал "горе- мастерам". Типа поменять подшипники. Короче всё осталось как и было. Привод спидометра (гвоздь)- рабочий, но не вращается. фланец до конца не вставлен где-то 5мм( который заменили). Масло не гонит(новые сальники). При езде задом - звука нет. Только вперёд и без нагрузки Ощущение. как заклёпки на дифе трут о что-то. Какие у кого предположения? И ещё. потребовал вернуть старые подшипники.Вернули 3 шт - роликовые. Но по чертежам - вроде конусные везде стоят,в т.ч. и на первичном валу. Поправьте, если не прав.
