samdim
1 подписчик
О samdim
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    0
    B-3
    ПИТЕР-КОЛПИНО
  • Интересы
    Диагностика и ремонт эл. систем VW-Audi
  1. samdim
    Мне нужна помощь,помогите
    Правильная настройка трамблера на ADY (simos) только через диагностику.При неправильной установке выскакивает ошибка по G40 и мотор не развивает нормальную мощность особенно на верхах.Срабатывает отсечка около 4500.
  2. Cпасибо зарание.
  3. samdim
    Глохнет
    Привет. Посмотри вакуумный усилитель тормозов.Если при ХХ резко нажимать на тормоз двигатель не должен сильно реагировать.
  4. samdim
    Cкачут обороты ХХ (RP)
    Привет.Поменяй датчик кислорода(эффект старения) Когда двигатель запускаешь лямбда в расчет не берётся , а вот при прогреве до 40 гр. ЭБУ начинает брать показания лямбды в расчет. Показания в этот момень около 0.1-0.2в и ЭБУ думает что очень бедно и обогощает смесь. Двигатель начинает трястись и из глушителя голимый запах топлева. Как только прогазуешь, двигатель прогреется и лямбда заработает нормально. Работа двигателя выравнивается. Удачи!
  5. Привет из Питера диагностам Саратова и Эльгельса! С такой неисправностью сталкивался не один раз.В тот момент когда двигатель начинает выделываться попробуйте снять разьём с РХХ.Если двигатель заглохнет то смотрите главное реле или его цепи (если неисправность в другом месте то двигатель должен продолжать работать) Удачи!
  6. samdim
    Диагностика 2Е
    Привет всем.Двигатели 2Е диагностировались по К инии только с конца 91г.На ЭБУ есть номер ,по каталогу Vw в конце стоят буквы ED или FL ,не помню точно какой диагностируется , а какой нет, но помоему FL-диагностируется.Если кому интересно то уточню и напишу.
  7. Двигатели PF PB не диагностируются компом!
