Sparrow
1 Обычный
О Sparrow
    Passat B3 1989 1.8 PF
  1. Sparrow
    Быстрый разряд АКБ
    Если приборка в полнакала на работающем движке с акуумулятором, а на работающем движке без аккумулятора (чревато!) приборка нормально светит - то похоже на замыкание внутри аккумулятора. Такое бывает, когда внутри него пластины разрушаются из-за разморозки. Но что бы при этом аккумулятор три-четыре часа заряд держал и вообще заряжался - это что-то странное... В том-то и дело что при зарядке (зу-90) все банки булькают всё норм а при коротыше зу показывает его и соответственно "пищит"
  2. Sparrow
    Быстрый разряд АКБ
    Спасибо за совет завтра попробую!
  3. Сжирает полностью заряженный акб за 3-4 часа в чём может быть проблема? p.s.... на заведённой скидываю минусовую клемму, включаю всё что можно "гена вытягивает" даже обороты не падают, пробовал прокатиться только на генераторе нормально всё. Опять накидываю клему на акб -приборка в пол накала и потом акб в ноль
  4. Леонид, чем закончилась Ваша история? У меня точь в точь такая же "ботва" только я психанул и в очередной раз на заряженном акб тока завелся скинул на ... обе клемы прогрелся только на гене прокатился 10км включал свет печку на всю обогрев заднего стекла дворники и т.д. даже обороты не колебались и не падали. Потом остановился накинул клемы и снова приборка постепенно в пол накала и акб здох
