15 -
0 ОбычныйО СТАТИСТ
- День рождения 09.01.1993
VW Passat B3 GT 2.0 2е автомат. До него гробик Ваз 2111.
Санкт-Петербург и Пестово
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! У меня возникла проблема... Начал менять двигатель и на последней стадии загвоздочка. Подскажите как попасть 2-мя усиками с маховика в отверстия акпп (где шестеренки)? И как понять попал или нет? Вот на нее Заранее спасибо!
@Виталий,Я это и имел в виду) просто вкратце)
Спасибо за предложения! Один человек (механик) посоветовал попробовать расточить коленвал, так как там стояли стандартные не ремонтные вкладыши. Если не получиться то отпишусь в этой теме) Еще раз спасибо!!!
@-=Царя=-,А ценник каков?)
Здравствуйте уважаемые форумчане! Так как у меня полетел коленвал, ищу ему замену, именно его или в сборе) Рассмотрю все ваши предложения) Скажу сразу, что с финансами немного туговато)))) Заранее благодарен за все ваши предложения!)
Да кстати. Кто подскажет сколько у нас стоит в среднем диагностика ДВС?)
@BigHarry,Ну это само собой)
Спасибо всем огромное за помощь!) Все таки перестала дымить)) Как и думал и бочков глушителя выгорали остатки) Не пришлось все снова разбирать слава богу!)) Правда теперь горит лампа и пищит зумер давления масла... А так все работает! Всем еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
@Дядя Леша,Эт да...
Да и еще забыл сказать, что дым начинает переть только когда машина прогрета до 90-110 градусов, на холодной вообще дыма нет.
@DEL ORO,Спасибо за совет, Буду пробовать) И еще вопросик. Реально самому проверить гбц на трещины, если да то как?)
@Дядя Леша,ОПЯТЬ?????
В общем дела обстоят хреновасто, товарищи... После замены прокладки гбц, заменил масло с фильтром и о чудо! Машинка завелась и ездит! Но есть 2 больших НО)) Жрет масло (я так понимаю кольца менять надо) и валит белый дым из глушака(по началу думал остатки антифриза выгорают из бочки) но антик не уменьшился ни капли... Собственно вопрос: Что делать с дымом?
@Stas778,Долил литров 7-8. @Дядя Леша,Ребенок с женой в машине сидели, чтобы не замерзнули не глушил. Я кстати потом попробовал на месте изолентой хорошенечко замотать этот патрубок, долил остатки антифриза и завел, но изолента от нагрева расплавилась и опять все потекло. Пришлось глушить и вызывать эвакуатор.
