kudres
О kudres
    по100янный клиент
  • День рождения 18.01.1977
    passat b3 PF универсал
    колпино
  1. Может кто подскажет каталожный номер комплекта ВВ проводов на PF? Ещё от каких движков подходят?
  2. kudres
    Печка Valeo
    Продам (за ненадобностью) радиатор отопителя Valeo 812 030, нулевый в коробке, 1400р. Забирать Колпино или Понтонная. +7 963 315 79 семь один, Илья.
  3. kudres
    эл. ЦЗ
    Какие блоки управления? Что за чушь! В самом простом варианте ( открываеш водительскую дверь ключом ) надо 1 управляющий привод( с концевиком ) в водительскую дверь и на каждую дверь по простому приводу ( у меня всего 3 штуки- на передние двери и хлопушку, задними дверьми почти не пользуюсь) и 2 авто реле ( у меня одно от автоматики, но там 6 групп переключателей). Да кстати, если нет сигналки или имитатора, то придется дополнительно тянуть проводку в водительскую дверь. Релюхи размещаеш там где стоял компрессор. Его выкидываеш( если сломан) или продаеш (у меня продажа компрессора окупила все затраты на переделку и еще на пиво вроде осталось). P.S. если в электрике совсем не сечеш, то лучше не лезь!
  4. 6033GD4112 по бошу, но у меня изначально стоял не родной гена 026903015B по ваг, бьется как для ауди и транспортеров.
  5. тему можно закрывать! перепаял, диоды 1N5400 (в чип и дипе 66р. 3шт .). если менять то все 3. поменять их действительно геморойно, на любителя.
  6. http://www.woodauto.com/Unit.aspx?Man=BOSCH&Ref=0120469581 пошарь там, глянь номер своей гены и по нему будут номера почти на всю требуху. тока мост накладно покупать, тысячу добавить и гену новую взять. p.s. мост это Rectifier.
  7. скажи где? меньше штукаря не нашел.
  8. сгорел один из диодов обмотки возбуждения. симтомы: мерцает лампочка заряда акб( именно мерцает в полнакала) нет зарядки акб. с гены едва хватает чтоб ехать(работают 2 фазы из 3). гена 90а. кто знает какие туда диоды можно поставить, или с какими характеристиками? движок pf, ни кондея ни абс нет. просьба советы типа купи диодную сборку не предлагать.
  9. kudres
    Не сбрасывает газ!
    Спасибо, может придется воспользоваться! Насчет того, что узел ДЗ может от мороза глючить чего-то не верится. Что там может замерзнуть, возвратная пружина довльно тугая. На выходных хочу запаралеллить с микриком F60 светодиод и вывести в салон для контроля. Там видно будет.
  10. kudres
    Не сбрасывает газ!
    Двигло PF 1990г.в. МКПП. Симптомы: при движении отпускаю газ-торможение двигателем не происходит, далее выжимаю сцепление-обороты подпрыгивают от2000 до 4000 и так держатся. Несколко раз слегка надавливаю на газ-все нормально, если не получается, то глушу движок и несколько раз двигаю ДЗ. Из прочитанного на форуме грешу на выключатель режима холостого хода (на схеме микрик F60). Посему вопросы: прав я или нет? И если прав, то чем этот микрик можно заменить (на екзиси нет)?
  11. Какие-то уроды разбили ночью заднее стекло. Обзванив кучу контор выяснилось, что стекол с отверстем почти нигде нет ( а если и есть то цена кусает). Везде предлагают ставить с вырезом да докупить накладку. Вопрос прокатит ли это, или еще что-то придется менять?
  12. Помогите с выбором радиатора печки ( на старом отломался штуцер ). Вот список пркдставленных на екзисте: AKS 956060 Радиатор отопителя салона 2 1 489,73р. Febi 11089 Радиатор отопителя салона 72 1 496,87р. Hans Pries 103 147 755 Радиатор отопителя салона 2 471,44р. Hella 8FH 351 311-041 Радиатор отопителя 6 33 1 112,89р. Meyle 100 819 0001 Радиатор системы отопления салона 50 4 591,44р. Nissens 73963 Радиатор отопителя салона 7 1 058,03р. Quinton Hazell QHR2019 Радиатор отопителя 11 847,74р. Sfec RH073921 Радиатор салона 10 4 904,60р. SWAG 30 91 1089 Радиатор отопителя 213 1 511,73р. Valeo 812 030 Радиатор отопителя 15 1 1 376,61р. Vemo Пока из двух уголков 3/4 и двух штуцеров 3/4*25мм. сделал обход. До конца августа ездить можно. И еще, сущевтвуют ли медные радиаторы с медными же штуцерами?
  13. kudres
    Куплю зеркало.
    Куплю зеркало левое(водительское). Вобщем-то нужно электрическое, но пока сойдет и механика. 8 963 315797один Илья.
  14. kudres
    Газовый упор
    Кто менял-посоветуйте что ставить? И в чем разница между газовым и газомасляным?
  15. kudres
    Пропали )
    С вакуумником так и должно быть. А по сути вопроса: закати авто на яму, заведи движок и кто-то давит на педаль, а кто-то снизу смотрит откуда ссыт.
