Олег72ттт
О Олег72ттт
  • День рождения 04.07.1972
    Пассат б 3 1.8 RP
    Полтава
436 просмотров профиля
  1. Олег72ттт
    Электропитание форсунки
    Завтра гляну.навсякий. какой транз полетел?тел 4202 вроде, давно заменен на 2 тдашки .
  2. Олег72ттт
    Льет как с ведра. Дтож поменял на новый. Дтож поменял на новый.
  3. Олег72ттт
    + кинул на форсунку на прямую от акб.пред 18 вытянул на насос кинул 12 в . переливает уменшил сопротивлением до 9 работает нормально.Завтра гляну на обратку может забита,если норм. посмотрю регулятор давления.ну если ничего непоможет полезем в эбу.
  4. Олег72ттт
    Смотрел .не льется.при подачи на насос около 9 в . работает нормально.холостые норм. при пробной езде на 70 км /ч провал.только ставлю пред 18 заливает.чюдеса!
  5. Олег72ттт
    После долгих мучений.выяснился еще один факт. если замкнуть баластный резистор форсунка начинает работать.но сильно переливает.может проблема с регулятором давления топлива? сильно большое давление .и когда подается 12в без резистора то работает?
  6. Олег72ттт
    В этом и секрет. без подачи от акб форсунка не работает.хотя питание на нее есть 12 в.
  7. Олег72ттт
    Реле на насос нет .стоит реле на разрыв + форсунки .провода с реле снял убрал разрыв.на разрыв кинул + .насос работает даже при выключеном зажигании.ведь цепь питания форсунки и насоса одна.
  8. Прошу помощи.беда такая.Пассат б 3 вариант 88г.в двигатель RP.не работает на бензине.+ на форсунку приходит управляющий минус есть .насос качает .при подключении плюса с акб на фосунку заводится но переливает.вытягиваю 18 предохранитель работает нормально.Что может быть ...
