fisher350
О fisher350
    supra
    Москва
  1. fisher350
    тупит и дёргает мотор ABS
    Не отключал, лямбда может влиять на холостой? Из за дпдз возможно такое? Я с Москвы сам
  2. fisher350
    Чтоб не плодить одинаковые темы спрошу тут. Похожая проблема. Недавно стал обладателем пассата с abs мотором. Симптомы те же на малом газу на оборотах около 2000-2500 начинает тупить и проваливаться, жмешь в пол - разгоняется но не на полную мощность. на оборотах выше более менее резво. компрессия в норме, свечи провода ок. Крышку трамблера и бегунок поменял и плюнул, решил что так пол мотора можно поменять и ездил месяц. Вчера после очередных провалов при обгоне неожиданно быстро поехала и провалы исчезли, отличный отклик на газ и тяга. При этом почему то поднялся холостой, оборотов 1500 где то стал. Ну думаю фиг с ним. Проездил сутки, стою рядом с прогретой заведеной машиной, холостой падает до нормальных оборотов, тронулся и опять провалы. Подскажите что смотреть?
