fbus
22 -
2
fbus последний раз побеждал 11 Марта 2019
fbus - автор самых популярных публикаций!
2 ОбычныйО fbus
Passat b3
Саратов
Что ж за народ такой - не можешь своё ..... мнение внутри себя держать? ну не хочешь помогать - пройди мимо, зачем оффтопом засорять форум? или ты "слишком крут" чтобы держать своё никому не интересное мнение внутри себя? и НАУЧИСЬ пользоваться информацией. Посмотри на дату регистрации, Колыван.
Первое выглядит правдоподобно. А по второму наврятли. Ведь когда ты едешь (хоть весь день) всё нормально. Двиг работает ровно. Да и сразу после старта трамблер не успевает прогреться. И дерганье на скорости (после которого заводится) непонятно какое имеет отношение к трамблёру. Я не критикую, просто рассуждаю. А реле двигателя это что? Реле бензонасоса? Оно работает (при повороте ключа щелкает).
Пытались? Я не знаю сколько вам всем лет, но я слишком дохрена за свою жизнь видел подобных клоунов на форумах как первый. По профессии я itшник. Эти клоуны обычно админят форумы, имеют овер 1000 сообщений и статус типа "одмин одминов". Но вот в чём беда - если зайти в его сообщения, то 90% из них - это подобные кудахтанья и пердёж в диван. Поэтому проще самому разобраться в вопросе. Просто я думал на авто форумах люди немного другие... Но, видимо, ошибся.
А вот это правильно. Езжай. Как говорится, ни гвоздя, ни жезла.
Слушай, а давай выясним какого цвета у меня бачок с омывайкой? Точно синий? Точно на 5 литров? Я же написал - pf. 1.8л. 8 клапанов, 4 цилиндра, рядный, 4 форсунки, бензонасос электрический, 4 колеса, коробка механическая, тормоза дисковые, провода медные, есть еще генератор и даже усилитель руля. Если есть предложения - вэлкам. А если хочется просто постучать по кнопкам - езжай мимо.
Сорян, инжектор с одновременным впрыском
fbus подписался на PF проблемы с запуском
Всем привет. PF 1989г. моновыпрыск. С недавнего времени появился букет проблем с запуском. Начну с того, что на горячую стартер порой отказывается вращать двигатель. По ощущениям - севший аккумулятор. Но на самом деле если его подр**ить раз 10, то бодро стартует. Стартер разбирался - подшипник живой, грязи нет... Шланг с массой прикрутил прям к стартеру. Не помогет Вторая беда - утром не заводится от слова вообще - стартер бодро крутит, но ни одной вспышки не происходит. Открываешь капот, крутишь трамблер на + градусов на 10 - и чудо - сразу с пол пня заводится. Правда беда - движок в таком положении не тянет. Выворачиваешь трамблёр обратно и едешь вполне комфортно (то есть зажигание на месте). Если заглушить и сразу завести - то заводится. Третья беда - на горячей машине не заводится. Если у стартера хорошее настроение и он не выписывает кренделя как в п.1, иногда (не часто) крутит двиг бодро, но вспышек нет. трамблёр крути- не крути...по барабану. Жди пока остынет - не меньше часа. Иногда помогает следующий алгоритм (придумал методом научного тыка) - включаешь передачу, крутишь стартер. машина проезжает 10см. После этого заводится нормально. Всё что я тут пояснил логике (моей по крайней мере) не поддается. Единственная надежда, что кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой. А теперь отсеем мамкиных диагностов - ДТОЖ синий менял, лямбды нет (и не было), бензонасос работает нормально, метки выставлены правильно. Двигатель недавно откапитален (описанные проблемы были и до капиталки). Бронепровода, свечи новые. Повторюсь - проблемы только с запуском. Не троит, не пердит, не стреляет, расход нормальный (меньше 10л зимой). Заранее спасибо за ответы.
Я сделал несколько разных переходников (подбирал подходящий угол). В итоге самым работоспособным оказался самый первый вариант. А поскольку я всё делал в одном файле, первоначальный вариант не сохранился. Да там ничего сложного. Займёт минут 10 нарисовать. А вот чтобы подобрать угол датчика относительно угла лопаты придется получаться. Если говорить про работоспособность этой конструкции на машине - пока полёт нормальный. Каждый день на работу езжу.
Короче, парни - сегодня прикрутил датчик 3102.3855 на дмрв. Купил я его за 1300р. В emex. В магазинах есть 3202.3855 за 800р., а 3102 не нашел. + посмотрел на в колхозников в интернетах и заказал кабель с разъемом, чтоб не стать в их ряды (+100р). Удаляем плату, бегунок.... Дальше на 3d принтере напечатал переходник с датчика на нашу кочергу. И да, без регулировки датчик не заработает. Его надо немного "докрутить" по оси вращения, ибо в нулевой точке он выдает недостаточное напряжение. Для регулировки была распечатана пустотелая деталь (чтоб саморез лучше залазил). Тест драйв (2 квартала) показал отличные результаты. Плавнее машина едет. Короче фотки прилагаю. Осталось напечатать новую крышку, хотя и не обязательно, т.к. герметичность датчика не нарушена. Но всё равно напечатаю для красоты. Фотки прилагаю. Будут вопросы - пишите.
Читаем ещё раз: И да, правильно писать "разжёвано", не говоря уже про " миллиард".
Короче, господа, разобрал вчера датчик, расширил отверстия на металлической пластине, сдвинул её миллиметра на 3-4, закрепил, поставил на машину. Сделал пробный заезд - тачка начала резко подхватывать с низов, динамика значительно выросла. Обороты больше не скачут, правда если смотреть на стрелку, иногда всё-таки видно медленное плавание оборотов (правда если на стрелку не смотреть, то не ощущается). Вобщем, я доволен, буду искать бесконтактный датчик и переделывать. Всем спасибо за ответы. Как буду делать, сделаю фотки, выложу фотоотчет.
Спасибо за наводку, однако отдавать за кусок текстолита с десятью резисторами такие бабки не вижу смысла. Я могу и сам отправить gerber файл с разводкой китайским друзьям, и за эти деньги они мне сделают целую партию. И не только разводку, а ещё и детали впаяют. По поводу человека, который "сам изготавливает" - верится с трудом, поскольку качественно нанести графитовое напыление практически невозможно в бытовых условиях. Поэтому я больше поверю в версию с "барыгой". Накрайняк, я без напыления себе бесплатно такой вытравлю.
Да. Вобщем, пацаны, походу обманул я вас. Присмотрелся - вроде как стёрт резистивный слой на дмрв (изначально я думал, что это типа разделение на 2 дорожки для каждого контакта "считывателя"). Проверил тестером - присутствуют места обрыва. Это многое объясняет. Сегодня попробую сделать колхоз с пропиливанием посадочных мест платы с последующим её смещением для задействования не стёртых мест на дорожках. Как потеплеет, буду пробовать переделывать на бесконтактную систему от ВАЗ. В ближайшие пару дней постараюсь отписаться о результатах.
посмотрел видосы, забавная штука. Только где ж его (генератор) взять? Как вариант в голову приходит идея использовать вместо генератора дыма насос автомобильный и слушать где "шипит". Главное лишнего давления не бахнуть)))))
Вибрация есть, пробовал промывать бензином - никаких изменений. Пробовал сдергивать шланг с КСХХ, машина глохнет. Как его можно проверить?
