Алексей09
О Алексей09
    VW Passat B3
    Караганда
  1. Алексей09
    Задние птф
    Драсти. Вопрос на миллион. Хочу сделать задние птф чтоб горели как габариты. Как это сделать ?) но задний ход чтоб остался ярким )
  2. Алексей09
    Не хватка бензина
    Не давно меняли пракладку под головой. чистили везде. где смогли залезть. попробовать поменять свечу и провод?
  3. Алексей09
    Не хватка бензина
    А. Извиняюсь. Т9. Ток вот теперь третий цилиндр заливает (
  4. Алексей09
    Не хватка бензина
    Вы не поняли суть проблемы. В общем бензонасос или подгорел. Или как правильно обозвать. Не знаю. Когда то катались с сильно низким уровнем топлива. И насос стал давить меньше давления чтоли. Не знаю. Сильно гудел. Поменял. Сейчас гоняю. Не знаю бед. Вроде не переливает
  5. Алексей09
    Не хватка бензина
    Замерил бензонасос. Все чётко
  6. Алексей09
    Не хватка бензина
    Здравствуйте Уважаемые ПассатоВОДы.. Такая проблема.. На приборке показывает бензин на первом делении после красной. Сегодня снимали бензонасос.. на глаз. чуть ли не пол бака. Поплывок стоит четко. насос тоже. гудит правда сильнее чем раньше. как стрелка опускается ниже первого деления. как будто бензин кончается. хотя... почти пол бака. насос снимали. сетки чистые..помогите. кто чем может)
