Игорь77
О Игорь77
  • День рождения 27.03.1977
    VW Passat b 4
    Санкт-Перетербург
514 просмотров профиля
  • shina
  1. Игорь77
    Проблема с АКПП
    Проверь ЭБУ
  2. Игорь77
    Не заводится
    Устранили неисправности?
  3. Вчера проводили полную диагностику. Теряется связь с блоком управления коробкой, замена блока управления. Ни в одном сервисе не могли сделать грамотно диагностику, при наличии сканеров и т.п.!
  4. Этот трамблер, у меня в машине работает,надо такой-же вал, где-нибудь найти, для подбора втулок.
  5. На 3-4 х пассатах, одинаковые валы трамблеров?
  6. На вал идут две одинаковые втулки?
  7. Ребята всем привет. Кто знает, где можно найти втулки скольжения (подшипники), для ремонта трамблера.
  8. Здравствуйте. Подскажите, у меня такая проблема на 4-м passate акпп периодически при наборе скорости, включается 3 передача, и сбрасывается обратно, с 3 на 2-ую?
