71 -
Забыл отписаться как открыл =)) Оказывается самое слабое звено это задние ручки, при небольшом исилии вверх или вниз, ручка смещается, в небольшую щель просунул проволоку, зацепил, толи тросик, толи защелку, и дверка открылась! Потом пришлось немного железо у ручки править, но оно мягкое и податливое, плоскогубцами справился!
Тот же вопрос =( Может кто подскажет как по минимуму разобрать, что бы по максимуму подлезть и посмотреть? =)
та же беда, а что за предохранитель? На сигнализации или стандартный в блоке?
Если не секрет, как? Не хочется что-то ломать!!
Всем спасибо за советы. Пробовал второй акум подключить, проблем не вызвало потдомкратить и забраться снизу, даже рукой дотянулся без проблем, но видать сигналка вышла из строя и с брелка не открыть.=( Так же не сложно было до тросика снизу дотянуться, но он оказался деревянным и мои попытки его потянуть вниз никчему не привели. Ключом на 10 между лыжой и капотом не получилось подлезть, да и не видно что крутить. Сейчас буду расматривать вариант с линейкой у стекла хотя тяжело пока предскавляю этот процесс или вбивать отверсткой личинку замка и проворачивать! Есть еще мысль присосаться присоской к стеклу и попробевать его опустить, тоже пока плохо себе представляю к чему может привести Мысль позвонить спасателям уже ясно крутиться в голове, но плохо укладывается пока вера в себя не иссякла =)
Ну план на выходные понятен!! =) Как справлюсь отпишусь как сделал =) Все спасибо за советы!
А что именно откручивать? Кстати если со стороны крыла подлезть, там тоже сбоку крепления вроде есть??
С замком (личинкой) проблема в том что ключ входит и крутиться в личинке без проблем, ну тоесть с личинкой все в порядке, механизм дальше который открывает не работает: крючок проходит рядом с лапкой и не может нажать на нее, только сбоку треться!! =(
А что такое личинка? На картинке я так понял сам замок!
Ооо!!! Вариант!!! Завтра утром попробую, тем более что картера нет и когда сверху смотришь дырка видать хорошо!!! =)) Спасибо за совет!
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. 1) Замки на дверях и багажнике сломаны. 2) Акум сел и с брелка не открыть даже задние двери Хотелось бы наиболее безболезненно открыть капот поставить новый акум и открыть с брелка машину. Алгоритм не простой и как реализовать его я незнаю. Возможно есть другое решение, честно даже не представляю. Может кто-то сталкивался? Да еще вопросик, лыжа пластмасовая, если ее вырвать или сломать то до замка капота можно дотянуться?
Сегодня буду в 20-00 у СКК думаю там уже разберемся что кому.
25 июня у СКК, в 19.00? Постараюсь не опоздать
Большой такой каркас, возможно алюминиевый Да есть!!!
