68 -
AnatolyDem последний раз побеждал 31 Октября 2017
AnatolyDem - автор самых популярных публикаций!
1 ОбычныйО AnatolyDem
- День рождения 28.01.1970
ICQ
353384626
VW Passat B3 1,8 PF Универсал
Лен. обл, Кириши
Всем привет! Задолбало меня визжания печки, решил отремонтировать, да и скорости пропали, сгорел термопредохранитель. В субботу все снял, а в воскресенье занимался ремонтом двигателя на печку. Купил термопредохранитель на 200 градусов (60р.), долго не мог подобрать подшипники пока не посмотрел на роликовые коньки, там как раз с внутринним диаметром 8 мм. Термопредохранитель поменял, поставил подшипники. Теперь я доволен, еще лет 20 отработает
Расскажу и я о проблеме. Я тоже мучился с этой проблемой, как дождь так глохнет, глушишь, заводится нормально, едет 10 метров, опять колбасит. Перерыл кучу форумов. Проверил адсорбер, да сосет воздух, причем очень сильно, на нижний сосок надел шланг и вывел вверх под крыло. Не помогло. Менял трамблер, провода, не помогло. Короче задолбался. А оказалось все проще, у меня снят лямбда зонд(датчик кислорода), а фишка висит в проеме и ничем не прикрыта, так вот на неё попадает вода и начинает колбасть. Высушил фишку, замотал пленкой, убрал подальше. Проблема пропала. Ищите и все получится!!!
Не показывает температуру масла на MFA
тема форума ответил на AnatolyDem автора AnatolyDem в Приборы
Все!!! Сделал. Спасибо всем. Поставил новый датчик, а то вообще стоял 3-тий датчик давления . И еще провод подключен был не тот , переподключил, и все пошло. Поездил, набирает до 120 градусов и так держиться. :beer: -
kudres. Ну что , померил датчик? -
Спасибо что выложил фото, тоже предстоит такой гемор, при запуске двигателя трещит как зараза. Но заводит, ПОКА.
Датчик пока не взял , нету в продаже, надо заказывать. Но разбираясь с проводами узнал что, судя по цвету проводов, на маслофильтре стоят датчики высокого и низкого давления, а сбоку двигателя датчик температуры масла. А по ЕТКЕ нетак . Странно. -
kudresх, ОК! Буду ждать. Все равно завтра буду брать датчик температуры, он вроде не дорого стоит. Кстати, мне кажется, что там вообще стоит термопара, измерения начинаются с 50 градусов и температура может быть достаточно высокая (термосопротивление не любит высоких температур), там скорей всего миливольты будут. Хотя может я и не прав. Не, блин, я подумал , точно я не прав, обычное термосопротивление . -
Короче. Проверил сегодня датчик температуры масла - по отношении к корпуса коротыш , непойму как он работает. Это термометр сопротивления? Кто может померить? Я конечно его поменяю, но всеж интересно, как он устроен внутри, потому что я старый КИП-овец , привык сначало понять как работают приборы . -
Да. Спасибо, Я понял. Сегодня буду рыть, искать. -
Сходил, посмотрел, точно стоит. Только где какой? Может кто сказать? Извеняюсь, нашел по ETKE, один датчик давления масла (2-х штекерный), а второй температура масла (1-но штекерный). Спасибо за помощь, буду глядеть дальше. -
Ага! Сейчас схожу и посмотрю, что-то я про такой датчик и не знал. Спасибо. -
А поточней, можно с фотками где точно стоит? -
Спецы подскажите. На MFA не показывает температуру масла, где искать проблему. Двигатель 1,8i PF, VW Passat универсал, 1989г.
Диоды вместо ламп в подсветки приборной панели
тема форума ответил на Lesha автора AnatolyDem в Салонное освещение
Вопрос снят. Решил проблему, сопротивление там нужно обязательно. -
Мужики, я тоже сейчас меняю лампочки в кнопках на светодиоды, но появилась такая проблема: кнопка открытия люка, там уже стоит светик с сопротивлением но такой убогий . Решил поменять на 3мм 12v , ставлю, работает, начинаешь открывать закрывать люк сгорает светодиод. Странно. Не могу найти схемку управления люком, хочу глянуть схемку кнопки. Помогите подскажите.
