Алекс
19 -
0 ОбычныйО Алекс
- День рождения 30.08.1986
Skype
klopotoks
пассат в3 RP 88г.
спб
предлагаю восстановить традицию встреч-семинаров
тема форума ответил на Быстрая Изба автора Алекс в Встречи пассатоводов
Я бы тоже посетил семинар! Интересно послушать и поделится опытом! -
мигание лампочки и жужжание зуммера вышло в переборку двигла спасибо РолИкаМ парни помогли оживить коня
спасибо был именно засор в отводе на расширительный бачок из троника почистил и все ок
завтро с порнями попытаюсь созванитися может помогут!давление мерить надо 100 пудов!!! после ремонта не долго поездил около 2 недель если и съела то крохи, а вообще маслице кушает но очень мало!
гидрики стучат но не часто толь ко на холодном от 20сек-до 2 мин по разному! до того кек масло поменял убиралось вообще легко чуть нажал и все потухло! а на мобил 1 синтетике, теперь побольше газануть надо да и на горячем лампочка мигаь стала на холостых но без зумма
меняли только прокладки головы! нечего не предлогали, на счет снимали или нет шатунную или коренную не знаю нечего не сказали!
поменяли все прокладки, шлифовали голову, заменили ремень, ролик, и шстерни грм они сильно изношены были!
перестала тянуть! я сразу остановился и увидел пар! и масло через щуп выплюнуло!
да шлифовали ож не ушло в картер выбрасывало через бачек- пузырилось!
дайте пожалуйсто номер тел!
не вкурсе сколько это будет стоить у них?
иногда бывает на холодном движке!
всем привет приключилась такая беда ехал в деревню на трассе оборвало ремень помпы в результате вскипел прогарела прокладка под головкой но в паддон ож не ушло на сто все зделали залил масло лукоил 10w40 полусинтетику поездил неделю было все ок потом стало на 4 скорости при постоянных аборотах срабатывать зум и мигать лампочка давления! дальше стало хуже! решил заменить масло промыл и залил мобил 1 синтетику, стало еще хуже теперь и на холостых лампочка мигает!! дачик давления снима чистил все постарому, неужеле движку хана? или насос? может у кого была подобная проблема?
помагите пожалуйсто решить проблему!при холодном движке завожу машину,всё нормально.прогревается почти до 110 градусов и вот беда начинает как будто вскипать выгоняет ож из бочка.так поработав немного открывается термостат и всё приходит в норму температура падает до рабочей 90 градусов, жидкость выгонять перестаёт.на горячем двигателе жидкость в бочке не видно приходится постоянно подливать.может это воздушная пробка или ещё чего нибудь,может у кого была такая праблема???? :[
