omxell
11 -
0 ОбычныйО omxell
passat b3
Пассат б3 1.8 89г проблема с задней и 5 передачами. иду под капот регулирую, регулирую идет задняя не идет 5 . от\пять иду под капот, регулирую не идет задняя но уже есть 5 . ЧТ ТУТ ДЕЛАТЬ????????
можно ли поставить дизельный двигатель вместо бензинового. мне сказали ,что нельзя, так как у дизеля более усилена ходовая и лонжерона.(это правда) Пассат б3 89г
не могу открутить болт на всасывающем коллекторе
тема форума ответил на omxell автора omxell в Срочная помощь
всем спасибо!! уже открутил -
не могу открутить болт первый от катушки на всасывающем коллекторе Пассат б3 rp 89 1.8 mono (остался 1 болт)
а какая лямбда стоит на пасате б3 93г РП моно-инжектор 1.8
уже завтра проверю и лямбду и фильтр. а пока спасибо
машину не дёргает не переливает..... просто нет той мощи,что была. на газ жму а обороты с задержкой подымаются
смотрел, все сухо все везде продул
после того как помыли движок все началось. но все контакты высушили(продули). Пассат б3 1993г RP18 ЧТО ДЕЛАТЬ??
Пассат б3 1.8 моно 89
Смотрел. Работает.
Что может быть? Заводится хорошо, но при нажатии газа глохнет. Если медленно нажать, то едет, но подёргивает. Пассат Б3, 89г, 1.8 моно.
