shep
1 подписчик
О shep
    passat B3 variant
  1. shep
    Печка плохо греет
    Нашел причину. Когда поворачиваешь заслонку на холодное, все отлично, дует холодный воздух. А когда на горячее, дует чуть теплый, так вот, оказалось что заслонка не до конца доходила и в салон поступал смешанный воздух (х/г), рукой заслону дожал. пока не отходит, в салоне ташкент. если не будет отходить так оставлю до лета, а потом разберу и сделаю. Всем спасибо за советы.
  2. shep
    Печка плохо греет
    В выходные попробую, затем отпишусь.
  3. shep
    Печка плохо греет
    Снимал раньше. все было ок. Сейчас не снимал, нужно попробовать этот вариант. От мотора самой печки. который находится под бардочком?
  4. shep
    Печка плохо греет
    Если печка, тогда всюторпеду нужно снимать, это я знаю, а если заслонки, как тогда?
  5. shep
    Печка плохо греет
    Утром хотел продуть обратку, но не понадобилось, т.к. после прогрева машины до 85 градусов обратка была горячая и все остальные шланги соответственно. При переключении на ноги средняя воздуховод (тот что в лицо дует)работает, а когда включаешь на стекло нет (а сейчас работает, не понятно). Возникает тот же вопрос: Так в чем же причина может быть, что печка очень плохо греет?
  6. shep
    Печка плохо греет
    Снять с бачка и продуть.ОК. Завтра попробую.
  7. shep
    Печка плохо греет
    У меня этот шланг целиковый с большим верхним. Как лучше резать или менять целиком?
  8. shep
    Печка плохо греет
    Из-за тонкого шланга, который идет на расширительный бачек, может не греть печка? Мне ддаже как-то и не вериться, я думал что-то серьезнее?
  9. shep
    Печка плохо греет
    1. Вентилятор не включался, прозвонил, включил на прямую. вентилятор заработал. Сделал вывод что датчик включения и не ошибся. 2. Шланги на печку такие же горячие как и на радиаторе вверху и внизу, только отводящий на расширительный бачек холодный. Но если помпа, тогда бы после замены черного датчика ОЖ всеравно температура лезла бы вверх или нет?
  10. shep
    Печка плохо греет
    1. Трос заслонки горячо/холодно похоже не слетел, т.к. все переключается с холодного на горячее. 2. Утром при 80 градусах нижний шланг радиатора горячий. (получается термостат накрылся?)
  11. shep
    Печка плохо греет
    Началось с того, что накрылся датчик включения вентилятора на радиатор, заменил. После температура полезла вверх аж до 130 градусов, заменил ченый датчик ОЖ. Теперь температу ОЖ норм около 90 -100 по городу, 80 по трассе, но перестала греть печка, вернее греет, но очень слабо, как-будто летний теплый ветер. На месте стоишь мин 15 еще терпимо. но как только начинаешь движение тепло с печки все уходит. ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ СОВЕТОМ. Не знаю прямо что и делать.
  12. shep
    Амортизаторы передние от Б4
    Смотри личку.
  13. shep
    Непонятные звуки
    Проблема решилась просто. Была оторвана передняя подушка двигателя. Соответственно когда машина стоит нет никаких признаков, но как только трогаешься. двигатель приподымается и оторванная подушка попадает под работающую крыльчатку и вот откуда появляется звук. Всем спасибо за советы.
  14. shep
    Непонятные звуки
    Спасибо хоть на этом.
  15. shep
    Непонятные звуки
    Люди! Не верю что никто не знает про это. Не молчите, скажите что-нибудь.
